Projeto de pinos de segurança
Inserção de uma conexão de pino de segurança completa
| | - Na faixa de opções, clique na guia Projeto
painel Fixação Pino de segurança . - No Gerador de componentes de pinos de segurança, na guia Projeto:
- Selecione o tipo de furo na caixa Tipo.
- Selecione o tipo de inserção utilizando a lista de seleção da seção Posição.
- Especifique o diâmetro do pino.
- O gerador projeta ou adiciona furos ou exclui qualquer elemento.
- Selecione o tipo de pino de segurança no Centro de conteúdo.
Observação: Você deve estar conectado ao [Centro de conteúdo](../../Content-Center/About-Navigation-in-Content-Center.html) e o Centro de conteúdo deve estar configurado em seus computadores para que seja possível selecionar pinos de segurança.
- Clique em OK.
Observação: Na guia Cálculo, é possível executar os cálculos e uma verificação de resistência. O cálculo é feito ao clicar em Calcular. |
Edição de um pino de segurança
| | - Abra a montagem do Autodesk Inventor com o eixo do Design Accelerator já inserido.
- Selecione o pino de segurança, clique com o botão direito do mouse para abrir o menu de contexto e selecione Editar com Design Accelerator.
- Edite o pino de segurança. É possível alterar as cotas do pino de segurança ou os parâmetros do cálculo. Se você alterou os valores de cálculo, clique em Calcular para visualizar se a verificação de resistência está correta. Os resultados do cálculo são exibidos na área Resultados. As entradas que fazem o cálculo falhar são exibidas em vermelho (seu valor não corresponde com outros valores ou critérios de cálculo inseridos). A área Resumo de mensagens exibe relatórios sobre o cálculo. Esta área aparece ao clicar no sinal circunflexo situado na parte inferior direita das guias Cálculo e Projeto.
- Clique em Ok.
Cálculo do pino de segurança
| | - Na faixa de opções, clique em
. - No Gerador de componentes de pinos de segurança, na guia Projeto, selecione o pino de segurança no Centro de conteúdo. Clique na seta ao lado do campo de edição na área Itens. Selecione a norma e o pino de segurança.
Observação: Você deve estar conectado ao [Centro de conteúdo](../../Content-Center/About-Navigation-in-Content-Center.html) servidor e o Centro de conteúdo devem estar configurados nos computadores para poder selecionar pinos de segurança. - Alterne para a guia Cálculo.
- Selecione o tipo de cálculo de resistência.
- Insira os valores de cálculo. É possível alterar os valores e as unidades diretamente nos campos de edição.
- Clique em Calcular para executar o cálculo. Os resultados do cálculo são exibidos na área Resultados. As entradas que fazem o cálculo falhar são exibidas em vermelho (seu valor não corresponde com outros valores ou critérios de cálculo inseridos). A área Resumo de mensagens exibe relatórios sobre o cálculo. Esta área aparece ao clicar no sinal circunflexo situado na parte inferior direita das guias Cálculo e Projeto.
- Se o cálculo indica que são cumpridos os requisitos do projeto, clique em Ok.
