Trabalhar com componentes de arrefecimento
Inserir um tampão de conector ou tampão de tubulação
  1. Na guia Montagem de molde, clique em Componentes de refrigeração.
  2. Na caixa de diálogo Componentes de refrigeração, abaixo de Tipo, clique na seta para baixo para abrir uma caixa de diálogo de seleção.
  3. Selecione Plugue do conector ou Tampo de tubulação no menu suspenso Categoria e indique a marca do componente no menu suspenso Fornecedor.
  4. A ferramenta Aresta cilíndrica é ativada. Na janela de desenho, selecione a aresta cilíndrica na qual deseja inserir a peça.
  5. Para alterar a direção do componente, clique em Inverter.
  6. Defina os parâmetros do componente de refrigeração na lista Parâmetros. Clique na seta para selecionar um valor ou insira um novo valor se o aplicativo permitir.
  7. Clique em Aplicar.
  8. Clique em Concluir.
Instalar tampão de vedação
  3. Selecione Plugue de vedação no menu suspenso Categoria e indique a marca do componente no menu suspenso Fornecedor.
  4. A ferramenta Eixo é ativada. Na janela de desenho, selecione o eixo ao redor do qual deseja inserir o componente.
Inserir anel de vedação
  3. Selecione Anel de vedação no menu suspenso Categoria e indique a marca no menu suspenso Fornecedor.
  4. A ferramenta Canal é ativada. Selecione um canal de arrefecimento na canal de refrigeração e clique para aplicar o anel de vedação a este.
  5. A ferramenta Plano é ativada. Selecione um plano de trabalho ou uma face plana na janela de desenho e clique em Aplicar.
  6. Defina os valores dos parâmetros do componente de refrigeração na lista Parâmetros. Clique na seta para selecionar um valor ou insira um novo valor se o aplicativo permitir.
Inserção de lâmina, macho espiral, junção de cascata ou tubo de transferência de calor usando o método linear
  3. Selecione o conector adequado no menu suspenso Categoria e indique a marca no menu suspenso Fornecedor. O método Linear é definido por padrão no menu suspenso Posicionamento.
  4. A ferramenta Plano é ativada. Se não está ativa, clique nela para selecionar o plano no qual você deseja inserir o componente. Caso necessário, insira um valor de deslocamento.
  5. A ferramenta Referência 1 é ativada. Na janela de desenho, selecione a primeira aresta linear de referência.
  6. A ferramenta Referência 2 é ativada. Na janela de desenho, selecione a segunda aresta linear de referência.
  7. Defina os valores dos parâmetros do componente de refrigeração na lista Parâmetros. Selecione o valor e clique na seta para baixo para selecionar um valor no menu suspenso, ou especifique um valor novo se o aplicativo permitir.
  8. Caso necessário, insira um valor na caixa combinada Valor de recorte para encurtar o comprimento do componente de refrigeração de acordo com o valor especificado.
  9. Clique em Aplicar.
  10. Clique em Concluir.
Inserção de lâmina, macho espiral, junção de cascata ou tubo de transferência de calor usando o método concêntrico
  4. Selecione Concêntrica no menu suspenso Posicionamento.
  5. A ferramenta Plano é ativada. Na janela de desenho, selecione o plano no qual deseja inserir o componente. Caso necessário, insira um valor de deslocamento.
  6. A ferramenta Referência concêntrica é ativada. Na janela de desenho, selecione uma aresta circular ou uma face cilíndrica como plano de trabalho.
Edição de componentes de arrefecimento
  1. No navegador de Projeto de molde, abaixo de Componentes de calefação e arrefecimento, clique com o botão direito do mouse em um nó de componente de refrigeração e clique em Editar operação.
  2. Na caixa de diálogo Componentes de refrigeração, altere os parâmetros.
  3. Clique em OK.
Exclusão de componentes de arrefecimento
