Projetar splines com curva evolvente
| | - Na faixa de opções, clique na
. - Na guia Projeto:
- Clique na seta ao lado do campo de edição Tipo de splines para selecionar a spline.
- Insira as cotas da spline.
- Especifique a posição de uma spline de eixo. É possível criar uma nova ranhura de eixo ou selecionar uma existente. A seleção determina as opções de posição da área Ranhura do eixo que são ativadas.
- Especifique a posição de uma ranhura de cubo.
- Na área Selecione objetos para gerar, selecione os objetos que deseja inserir. Por padrão, as duas opções são ativadas. Desative as opções clicando nos ícones.
- Selecione OK.
Observação: Você pode alternar para a guia Cálculo para executar o cálculo e uma verificação de resistência. O cálculo é feito ao clicar em Calcular. |
| | - Abra a montagem do Autodesk Inventor com a conexão de spline com curva evolvente do Design Accelerator já inserida.
- Selecione a conexão de spline com curva evolvente, clique com o botão direito do mouse para abrir o menu de contexto e selecione o comando Editar com Design Accelerator.
- É possível adicionar componentes à conexão ou alterar suas cotas. Não é possível excluir componentes da conexão. Os componentes inseridos não podem ser excluídos a partir do Gerador de conexões de splines com curva evolvente. Só é possível excluí-las na montagem no Autodesk Inventor.
Inserção de um componente de conexão individual: ranhura de eixo
- Clique no segundo ícone da área Selecionar objetos a gerar para desativar a inserção chanfrada de cubo de maneira que somente seja inserida a ranhura de eixo.
- Selecione OK.
Inserção adicional de componentes de conexão
- Na seção Selecione objetos a gerar, clique no ícone do objeto inserido (ranhura de eixo ou ranhura de cubo).
- Especifique a geometria.
- Selecione OK.
. - Na guia Projeto, clique na seta ao lado do campo de edição Tipo de splines para selecionar a spline e inserir as cotas de spline.
- Alterne para a guia Cálculo.
- Selecione o método e o tipo de cálculo de resistência.
- Insira os valores de cálculo. É possível alterar os valores e as unidades diretamente nos campos de edição.
- Clique em Calcular para executar o cálculo.
- Os resultados do cálculo são exibidos na área Resultados. As entradas que fazem o cálculo falhar são exibidas em vermelho (seu valor não corresponde com outros valores ou critérios de cálculo inseridos). A área Resumo de mensagens exibe relatórios sobre o cálculo. Esta área aparece ao clicar no sinal circunflexo situado na parte inferior direita das guias Cálculo e Projeto.
- Se o cálculo indica compatibilidade do projeto, clique em Ok.
