Utilize a caixa de diálogo Texto da Chamada de Detalhe para adicionar várias linhas de texto com uma chamada de detalhe. O texto tem limitação de formatação como justificação à esquerda ou à direita. Novas linhas de texto são adicionadas uma de cada vez. O texto é associado a diferentes propriedades selecionadas na estrutura de texto associativo e aos requisitos técnicos.
Na faixa de opções, selecione a guia Anotar (ESKD)
painel Texto
Texto da chamada
Na janela de desenho, clique para definir o ponto inicial da linha de chamada de detalhe. Se for inserido o ponto em uma aresta ou em um ponto ressaltado, a linha de chamada de detalhe será associada à aresta ou ao ponto.
Para criar uma linha de referência, arraste o ponto de vínculo da chamada de detalhe ao longo da aresta.
Desloque o cursor e clique para adicionar um vértice à linha de chamada de detalhe. É possível adicionar tantos vértices quanto for necessário.
Clique com o botão direito do mouse na localização do texto e clique em Continuar.
Na caixa de texto Associativo, selecione as propriedades correspondentes. O comando Add Text Parameter é ativado. Adicione texto conforme necessário. O campo Precisão não estará ativo, a não ser que você selecione Propriedades físicas
Modelo na lista suspensa Tipo.
Para formatar o texto da linha de chamada de detalhe, clique em Alinhar à esquerda, Centro ou Alinhar à direita. Alinhar à esquerda é o padrão.
Clique na seta para baixo ao lado de Inserir símbolo para selecionar um símbolo a ser adicionado.
Na seção Texto, insira o texto que você deseja incluir.
Clique em Insert Landing Line below ou Insert Landing Line above para inserir uma linha abaixo ou acima do texto no desenho.
Clique em OK.
Quando é alterado o formato do texto na caixa de diálogo, só é alterado o subestilo de texto do estilo de cota deste texto. Para alterar o formato padrão de todo o texto, altere o subestilo de texto especificado ou altere o estilo de padrões de objetos para especificar um estilo de cota diferente.
