O comando Recorte de Caixa recorta (remove) uma parte da nuvem de pontos. A opção padrão Manter Dentro retém a parte recortada dentro de uma caixa delimitadora retangular 3D e descarta o restante da nuvem de pontos fora da caixa. A opção Manter Fora remove a parte recortada e mantém o restante da nuvem de pontos fora da caixa.
Na faixa de opções, clique na guia Gerenciar
painel Nuvem de pontos
Recorte de caixa.
Uma janela de conjunto de seleção glifo aparece na janela de desenho. Selecione dois cantos diagonais que abrangem completamente os objetos que você deseja incluir na parte recortada.
Após selecionar o segundo canto diagonal, uma caixa delimitadora retangular 3D exibe em torno da área que você selecionou. As dimensões X e Y da caixa delimitadora são determinados pelos valores de X e Y definida pelos cantos diagonais da janela de seleção. O valor de Z é ajustável.
Você pode usar os manipuladores de distância na caixa delimitadora para aumentar ou diminuir dinamicamente as dimensões da caixa delimitadora, se necessário.
Também aparece na exibição em tela a minibarra de ferramentas Nuvem de pontos. Como uma alternativa para o manipulador de distância, insira o valor de Z diretamente na caixa de entrada de valor na minibarra de ferramentas.
Em seguida, determine se deseja utilizar a opção de recorte Manter Dentro ou Manter Fora. Ambas as opções estão disponíveis no menu suspenso Opções de Nuvem de pontos.
A opção padrão Manter Dentro retém a parte que é recortada dentro da caixa delimitadora e descarta o restante da nuvem de pontos fora da caixa.
A opção Manter Fora remove a parte que é recortada e mantém o restante da nuvem de pontos fora da caixa de delimitação.
Clique no botão OK na minibarra de ferramentas para executar o recorte e finalizar o comando.
