caixa de diálogo Propriedades de fio
Adiciona, altera e remove propriedades nas ocorrências de condutores selecionadas da biblioteca, e atribui ou remove peças virtuais.
Acesso: | Com uma montagem de cabos e fios ativa, clique com o botão direito do mouse em uma ocorrência de condutor e, a seguir, selecione Propriedades de arnés. |
Guia Ocorrência
ID de condutor | Exibe o ID do condutor, que é o nome único do exemplar do condutor dentro da montagem. É também o nome utilizado no navegador. |
Comprimento | Exibe o comprimento do condutor atual. |
Comprimento ajustado | Exibe o comprimento, mais o valor da propriedade que o afeta. Para incluir a cota do contorno de serviço no campo Comprimento ajustado, aplique a propriedade personalizada Contorno de serviço ao segmento no qual os fios estão roteados. Clique com o botão direito do mouse no segmento, vá até Propriedades da fiação e adicione Contorno de serviço. Quando essa propriedade é aplicada ao segmento, o comprimento de todos os fios do segmento é ajustado de acordo com ela. Exibe o comprimento, mais o valor da propriedade que o afeta. Por exemplo, se o condutor selecionado tem a propriedade contorno de serviço, o comprimento é ajustado e exibido aqui. |
Diâmetro externo ajustado | Quando é atribuído um chicote, é exibido o diâmetro exterior do condutor com o chicote associado. Quando não é atribuído um chicote, é exibido o diâmetro exterior da definição da biblioteca de condutores. - Para chicotes de diâmetro fixo, o diâmetro ajustado é o diâmetro máximo do chicote, mais 2 vezes a espessura do chicote.
- Para chicotes de diâmetro variável, o diâmetro ajustado é o diâmetro exterior do condutor, mais 2 vezes a espessura do chicote.
- Para chicotes associados múltiplos, o diâmetro ajustado é determinado pelo chicote externo. O diâmetro segue aumentando segundo o tipo de chicotes atribuído.
Raio da menor dobra | Exibe o raio da menor dobra da rota de um condutor roteado ou não roteado com pontos de trabalho. Está associado à forma geométrica atual do condutor. |
Raio da vergadura | Define o multiplicador de raio da vergadura ou exibe o valor do fator de raio da vergadura definido na definição do condutor de biblioteca ou o valor definido no nível de ocorrência. |
Raio da dobra da biblioteca | Se o raio da vergadura for substituído com a ocorrência, exibe o raio da vergadura inicial definido no condutor da biblioteca. |
Exibição
Exibição padrão | Define a visualização renderizada ou de linha de centro para o condutor selecionado. Linha de centro
Renderização
A Aparência do chicote define se será exibido o fio utilizando a aparência do chicote ou do fio. |
Lista de chicotes associados | Exibe a ordem em que é colocado o chicote quando são associados vários chicotes ao condutor selecionado. A ordem de chicote é definida ao criar o chicote ou ao alterar propriedades de condutor ou segmento. A ordem de chicote 1 indica que o chicote é o primeiro inserido no objeto de arnés. A ordem do chicote também determina o tamanho do chicote que será associado. Clique em um chicote da lista e, a seguir, selecione a seta apropriada para aumentar ou reduzir a ordem de inserção. |
Guia Geral
Nome | Exibe o nome de biblioteca do condutor selecionado. |
Categoria | Mostra, se aplicável, a categoria na que está organizado o condutor. |
Número da peça | Exibe o número de peça do condutor selecionado. |
Diâmetro externo | Exibe o diâmetro exterior padrão ou o último utilizado para o condutor selecionado. |
Manômetro | Exibe o calibre do condutor selecionado. |
Tamanho do macho | Exibe o tamanho do macho do condutor selecionado como diâmetro. |
Guia De/Para
Fornece vínculos às propriedades para os pinos e conectores que são localizados em cada extremo do condutor de cabo.
De | Fornece vínculos às propriedades para o pino e o conector do primeiro extremo do condutor. |
| | Nome do pino do fio: nome do pino do fio (final) ligado ao pino do conector. Propriedades exibe as propriedades somente para leitura da definição da peça. Não podem ser adicionadas propriedades de nível de ocorrência. |
| | RefDes: nome do designador de referência para o conector ao qual o fio está ligado. Propriedades exibe as propriedades somente para leitura da peça junto com a propriedade Designador de referências, que pode ser modificada. |
| | Nome do pino do conector: nome do pino do conector ao qual o fio selecionado está ligado. Propriedades exibe as propriedades somente para leitura da definição da peça. Não podem ser adicionadas propriedades de nível de ocorrência. |
Para | Fornece vínculos às propriedades para o pino e o conector do segundo extremo do condutor. |
Guia Peças virtuais
Type | Seleciona o tipo de peça virtual (por exemplo, um terminal ou um chicote). |
Categoria | Seleciona a categoria em que é localizada a peça virtual desejada (opcional). A última seleção passa a ser o novo valor padrão. |
Nome | Seleciona o nome da peça virtual na Biblioteca de cabeamento elétrico. A última seleção passa a ser o novo valor padrão. |
Adicionar | Adiciona uma nova peça virtual à lista. |
Excluir | Remove a peça virtual selecionada da lista. |
Lista de peças virtuais | Exibe as peças virtuais atribuídas ao objeto selecionado junto com seu tipo, categoria e nome. |
guia Personalizado
Nome | Exibe o nome de propriedade especificado. Clique na área de entrada para inserir uma nova propriedade ou, se a seta estiver disponível, clique nela para selecionar uma da lista. |
| | Entre as propriedades predefinidas ou reservadas estão incluídas: |
| | Código de separação classifica os fios por tipos ou categorias para comparação. |
| | Classe classifica os fios e segmentos em grupos de classe para comparação. |
| | Comprimento máximo: máximo comprimento permitido para o fio. |
Type | Tipo de dados da propriedade selecionada. Clique na seta para selecionar o tipo de dados correspondente da lista. |
Valor | Insira um valor para a propriedade selecionada, se desejar. |
Adicionar | Adiciona uma nova propriedade à lista. |
Modificar | Altera o nome, tipo ou valor da propriedade selecionada. |
Excluir | Remove a propriedade selecionada da lista. |
