Caixa de diálogo Calculadora de Placas
Calcula placas planas com forma circular, quadrada e retangular com carga distribuída uniformemente sobre a superfície ou carga concentrada no centro.
Tipo de cálculo de resistência |
Projeto para a flexão especificada | Projeta a espessura e os valores de material mínimos para a carga e flexão especificadas. |
Projeto de valores de material mínimos | Projeta os valores de material mínimos para a carga e cotas especificadas. |
Projeto de espessura de placa | Projeta a espessura mínima da placa para a carga e propriedades especificadas. |
Verificação da resistência | Executa a verificação de resistência para a carga, cotas e propriedades especificadas. |
Forma da placa | |
Selecione uma das formas de placa no menu suspenso: Placa plana circular, Placa plana quadrada ou Placa plana retangular. |
Tipo de suporte | |
Selecione as arestas com suporte ou arestas fixas e o tipo de suporte. |
Carga | |
Selecione o valor e o tipo adequado de carga. |
Material | |
Marque a caixa de seleção para abrir o Banco de dados de materiais e selecionar um material. Edite as propriedades do material, se necessário. |
Resistência ao escoamento | Exibe a tensão máxima que pode ser aplicada sem que haja uma deformação permanente da amostra. O valor é alterado automaticamente de acordo com o material selecionado. Quando o valor for editado, o material selecionado será trocado para Usuário. |
Fator de segurança | Especifica o valor inserido ou selecionado na lista predefinida. |
Cotas da placa | |
Resume todos os parâmetros necessários para definir a geometria da placa. |
Resultados | |
Exibe os valores calculados e os resultados da verificação de resistência da placa. |
Área Resumo de mensagens |
Para abrir a área Resumo de mensagens na parte inferior da guia, clique duas vezes na linha dupla situada na parte inferior da mesma ou uma vez no sinal circunflexo. Exibe os relatórios sobre o cálculo. |
Dica:
- Para completar o cálculo ou o projeto da placa, clique em Calcular.
- Para criar um relatório de saída, clique no ícone Resultados.
Comandos da barra de ferramentas
