Caixa de diálogo Calculadora de soldas em ângulo (Carga em plano de conexão) - guia Cálculo
Define os parâmetros para o cálculo de uma junta de solda em ângulo com carga no plano de conexão.
Acesse:
Faixa de opções: Guia Ambientes painel Converter Calculadora de soldas em ângulo (plano)
Cargas
Defina forças, momentos de dobra e outros parâmetros importantes que especifiquem a carga da solda. As opções exibidas dependem do tipo de Carga de solda selecionado.
Cotas
Resume todos os parâmetros necessários para definir a geometria da solda. As opções exibidas dependem do tipo de forma de solda selecionado.
Material e propriedades da junta
Abre o banco de dados de materiais, onde é possível selecionar um material. Edite as propriedades do material, se necessário.
Resistência ao escoamento
Exibe a tensão máxima que pode ser aplicada sem que haja uma deformação permanente da amostra. O valor é alterado automaticamente de acordo com o material selecionado. Quando o valor for editado, o material selecionado será trocado para Usuário.
Resistência máxima à tração
Fator de segurança
Insira ou clique na seta para definir o valor na caixa de diálogo Fator de segurança.
Forma de solda
Selecione a forma de solda para inserir os valores do cálculo da fadiga.
Cálculo de solda carregada estaticamente
Controle para selecionar Procedimento de cálculo padrão ou Método de tensões comparativas. Seleciona um método de cálculo para juntas carregadas estaticamente. Os dois métodos calculam as tensões resultantes de forma semelhante, mas a avaliação dos resultados da verificação de resistência é diferente. Consulte o Manual do Engenheiro para obter informações sobre os métodos utilizados no cálculo de juntas de solda.
Verifica a resistência da junta por comparação direta entre a tensão normal, de corte ou resultante calculada e a tensão suportada usando um procedimento de cálculo padrão. Para obter informações sobre as fórmulas do cálculo, consulte o Manual do Engenheiro.
Compara a tensão suportada com a tensão comparativa auxiliar, que é determinada a partir das tensões parciais calculadas, usando fatores de conversão da junta de solda quando a verificação de resistência é realizada com este método. Para obter informações sobre as fórmulas do cálculo, consulte o Manual do Engenheiro.
Cargas de solda
Selecione o tipo de carga na solda.
Resultados
Exibe os valores calculados e o resultado da verificação de resistência da solda.
Área Resumo de mensagens
Exibe os relatórios sobre o cálculo. Para abrir a área Resumo de mensagens na parte inferior da guia, clique duas vezes na linha dupla situada na parte inferior da mesma ou uma vez no sinal circunflexo.
Guia Cálculo da fadiga
Comandos da barra de ferramentas
