Referência do porta-molde
Proporciona as ferramentas necessárias para criar uma base do molde.
| Acesse: |
| | Na guia , clique em . |
Caixa de diálogo base do molde
| Padrão |
Fornecedor e TipoPermite especificar o fornecedor e o tipo da base do molde.
TamanhoPermite definir o tamanho da base do molde regular. O valor é o comprimento da base do molde regular multiplicada pela largura.
PersonalizarControla se a base do molde deve ser definido como a base do molde personalizado ou base do molde regular.
| Posicionamento |
Ponto de referência de posição
Permite especificar um ponto ou uma aresta para definir a posição da base do molde na montagem principal.
Profundidade do machoPermite definir a distância entre o plano XY da montagem de base do molde e a face inferior do layout. Se prefere-o, desative a caixa de seleção para usar o valor que o software calcula com base nas entradas anteriores.
Girar base do moldeGira a base do molde ao longo do eixo Z.
| Folga |
Folga entre placas de macho e cavidadePermite definir a folga entre a metade fixa e a metade móvel.
| Visualização |
Vista FrontalExibe a visualização dinâmica frontal da base do molde.
Vista superiorExibe a visualização dinâmica superior da base do molde.
| Configuração de importação e exportação |
Configuração de importaçãoImporta um modelo existente.
Configuração de exportaçãoExporta a configuração atual como um modelo.
| Lista de componentes | Lista todas as placas e componentes padrão do molde. É possível adicionar, mover ou excluir componentes personalizados na base do molde personalizado. |
Caixa de diálogo Posição
Padrão |
Direção X
Permite definir o número de elementos a serem criados na direção X.
Direção Y
Permite definir o número de elementos que serão criados na direção Y.
Permite definir a distância entre dois elementos na direção X ou Y.
EspaçamentoPermite definir a distância entre dois elementos adjacentes.
DistânciaPermite definir a distância entre o primeiro e o último elemento.
Personalizado |
Adicionar dados de padrão
Permite adicionar os elementos definidos na guia Padrão à caixa de lista da guia Personalizado. O botão é ativado quando a configuração de dados da guia Padrão é diferente da configuração padrão.
Caixa de listaExibe os valores das coordenadas XY de todos os elementos. Clique em Excluir para excluir um valor.
Caixa de diálogo Propriedade de placa de molde
| Parâmetros |
Cotas de peçaPermite definir a largura, o comprimento e a altura da placa de molde.
| Opções de visualização |
Cor
Permite especificar a cor de visualização da placa de molde na visualização dinâmica.
TransparênciaPermite definir a transparência da placa de molde exibida na visualização dinâmica. Arraste o controle deslizante para sobrepor a transparência exibida.
| Propriedade de placa |
Utilizar placa comoPermite definir a propriedade da placa de molde.
Nome do arquivoPermite definir o nome de arquivo da placa de molde.
Número da peçaPermite definir o número de peça da placa de molde.
Caixa de diálogo Propriedade de componente padrão
| Parâmetros |
Cotas de peçaPermite definir as cotas dos componentes padrão.
Cotas de furoPermite definir as cotas do furo que será recortado usando o componente padrão.
Permite especificar se todas as cotas podem ser alteradas. Se a caixa de seleção é desativada, alguns dos parâmetros serão predefinidos e não poderão ser alterados.
Cor
Direção
Permite especificar a direção Z do componente padrão.
CegoCria um furo cego para o componente.
De passagemCria um furo de passagem para o componente.
Adicionar uma arruela de molaPermite adicionar uma arruela de pressão selecionada na lista suspensa Tipo.
