Para criar cunha da gaveta
Criação de um lado interno usando um modelo
  1. Na guia Núcleo/Cavidade, clique em Criar cunha da gaveta.
  2. Na caixa de diálogo Criar cunha da gaveta, selecione o método Modelo.
  3. Selecione um modelo dentre os seguintes tipos:
    • Retângulo
    • Quadrado
    • Círculo
    • Chave de uma face plana
    • Chave de duas faces planas
    • Ranhura
    • Retângulo arredondado
  4. Na janela de desenho, selecione uma inserção.
  5. No grupo Posicionamento, selecione um método para definir a posição do modelo. Os seguintes comandos estão disponíveis:
    • Linear
      Na janela de desenho, selecione um plano na inserção e duas arestas retas como referências. Clique em Direção para definir a direção das referências.
      Observação: As duas arestas retas devem ser perpendiculares entre si. Elas não devem ser perpendiculares ao plano selecionado.
    • Concêntrico
      Na janela de desenho, selecione um plano na inserção. Clique em Referência concêntrica para selecionar um círculo, uma aresta de arco ou uma face cilíndrica como referência para a cunha da gaveta.
      Observação: A direção do eixo do objeto selecionado deve ser perpendicular ao plano selecionado.
    • Valores de UV
      Na janela de desenho, selecione um plano na inserção. Ajuste os valores das coordenadas de UV.
  6. No grupo Extensão, insira o comprimento da cunha da gaveta.
  7. Defina o valor de deslocamento da cunha da gaveta usando a caixa de edição Deslocamento.
  8. Especifique uma direção da extensão:
    • Direção positiva
    • Direção negativa
    • Ambas as direções (desativa a caixa de edição Deslocamento).
  9. Para girar o modelo, indique um ângulo de rotação.
  10. Como opção, selecione Folga para definir os parâmetros de folga na lista de parâmetros.
  11. Clique em Aplicar ou Ok.
Criação de um lado interno usando o método de engrossado
  2. No grupo Perfil, selecione Espessar.
  3. Na janela de desenho, selecione uma inserção.
  4. Clique em Selecionar face para selecionar uma face plana na inserção como o plano inicial no qual a cunha da gaveta será extruída. As arestas da face são projetadas em um esboço 2D coplanar da mesma.
  5. No grupo Engrossar, insira o valor de deslocamento do perfil da cunha da gaveta na caixa de edição Espessura.
  6. No grupo Extensão, insira o comprimento da cunha da gaveta na caixa de edição Distancia.
  7. Insira o valor de deslocamento da cunha da gaveta na caixa de edição Deslocamento.
  8. Para definir a direção da extensão, clique em um dos seguintes botões de Direção:
    • Direção positiva
    • Direção negativa
    • Dupla direção: se você seleciona Dupla direção, a caixa de edição Deslocamento estará desativada.
  9. Como opção, selecione Folga para definir os parâmetros de folga na lista de parâmetros.
  10. Clique em Aplicar ou Ok.
Edição de um lado interno
  1. No navegador do Projeto de molde, em Inserções, clique com o botão direito do mouse em um nó da cunha da gaveta e clique em Editar operação.
  2. Na caixa de diálogo Criar cunha da gaveta, altere os parâmetros.
  3. Clique em OK.
Exclusão de um lado interno
