AutoDrop fornece ferramentas avançadas para inserir componentes padrão nas montagens.
A forma do cursor varia em função das diferentes categorias do centro de conteúdo e das geometrias de destino. Normalmente, a forma do cursor contém um símbolo e um ícone de geometria.
Nenhuma geometria de destino foi selecionada ou o tamanho da visualização não foi atualizado ainda.
A geometria de destino está selecionada e o membro atualizado se ajusta à geometria de destino.
A geometria de destino é selecionada, mas o membro atualizado não se ajusta à geometria de destino.
Selecionar uma face oca cônicaUtilizado para um parafuso escareado. O ângulo do cone de destino e o ângulo do cone da cabeça do parafuso devem coincidir.
Selecionar um cilindro de eixoUtilizado para rolamentos, arruelas, anéis de retenção, etc.
Selecionar uma aresta em um eixoUtilizado para rolamentos, arruelas, anéis de retenção, etc.
Selecionar uma aresta em uma carcaçaUtilizado para rolamentos.
Selecionar uma face cilíndrica ocaUtilizado para parafusos, pinos, rolamentos, etc.
Selecionar uma aresta de furoUtilizado para parafusos, porcas, arruelas, pinos, etc.
Selecionar uma face cilíndrica roscadaUtilizado para porcas.
Selecionar uma face plana perpendicularUtilizado para porcas, parafusos, arruelas, rolamentos, pinos, etc. Utilizado como destino secundário depois que uma face cilíndrica foi selecionada.
Selecionar uma aresta chanfrada
Selecionar uma aresta chanfrada internaUtilizado para os anéis de retenção externos e internos.
Se você especificar por completo a geometria de destino, o AutoDrop atualizará o tamanho da visualização (caso não tenha sido atualizado ainda) e exibirá a barra de ferramentas AutoDrop com os comandos de inserção.
Insere a peça e abre a caixa de diálogo Família de peças, na qual pode ser editado o componente.
Abre o Gerador de conexões parafusadas. Disponível para parafusos compatíveis apenas.
Finaliza a inserção atual e continua com a família especificada para que seja possível inserir mais tamanhos. O tamanho padrão é sempre o último a ser solto.
Insere o componente na montagem e sai do AutoDrop.
Seguir padrão
AutoDrop segue o padrão. Se a geometria de destino estiver em um padrão circular ou retangular, a opção será selecionada por padrão.
Insere vários componentes. Disponível se AutoDrop identifica vários destinos disponíveis similares ao destino selecionado. Por exemplo, se várias arestas circulares coplanares tiverem o mesmo diâmetro, o comando preencherá os componentes para todos os furos.
O AutoDrop destacará os destinos. Uma dica de ferramenta mostra quantos componentes são inseridos.
A Inserção múltipla não oferece destinos de inserção que já estejam ocupados (mesmo que os componentes existentes estejam invisíveis ou suprimidos).
InverterAltera o lado do rolamento usado para a coincidência.
Não está disponível se o rolamento não tem iMates definidos nos dois lados.
