caixa de diálogo Propriedades de segmento
Adiciona, altera e remove propriedades nos segmentos selecionados e atribui ou remove peças virtuais. Também exibe informação de referência de condutores e cabos roteados.
Acesso: | Com a montagem de cabos e fios ativa, selecione o segmento que deseja editar, clique com o botão direito do mouse e, no menu de contexto, selecione Propriedades de arnés. |
Guia Ocorrência
Nome do segmento | Exibe o nome do segmento, que é o nome que aparece no navegador. |
Comprimento | Exibe o comprimento de segmento atual. |
Comprimento ajustado | Exibe o comprimento, mais o valor inserido para a propriedade Contorno de serviço, se a propriedade existir para o segmento selecionado. |
Raio da menor dobra | Exibe o raio da menor dobra do segmento. |
Diâmetro ajustado | Quando é atribuído um chicote, exibe o diâmetro do segmento com o chicote associado. Se não for atribuído um chicote, exibe o diâmetro atual (calculado ou fixo). - Para chicotes de diâmetro fixo, o diâmetro ajustado é o diâmetro máximo do chicote, mais 2 vezes a espessura do chicote.
- Para chicotes de diâmetro variável, o diâmetro ajustado é igual aos diâmetros acumulativos dos condutores roteados através do segmento mais 2 vezes a espessura do chicote.
- Para chicotes associados múltiplos, o diâmetro ajustado é determinado pelo chicote externo. O diâmetro segue aumentando segundo o tipo de chicotes atribuído.
Raio da vergadura | Define ou exibe o multiplicador de raio da dobra para o segmento. Pode ser definido para que seja calculado a partir dos condutores roteados através do segmento ou utilizado um valor fixo. Calcular a partir dos fios define um valor calculado ou fixo. |
Diâmetro | Define o diâmetro de segmento como diâmetro calculado (não pode ser editado) ou fixo. Se o diâmetro for fixo, o valor pode ser editado. Calcular tamanho a partir dos fios define um valor calculado ou fixo. |
Exibição
Aparência | Define ou exibe a aparência do segmento. Quando a caixa de Verificação Do chicote estiver desativada, é possível clicar na seta para selecionar uma aparência diferente a partir da lista. Do Chicote define se o segmento será exibido utilizando a aparência do chicote ou do segmento. |
Exibição | Define a visualização renderizada ou de linha de centro para o segmento selecionado. Linha de centro
Renderização
Lista de chicotes associados | Exibe a ordem na qual é colocado o chicote quando são associados vários chicotes ao segmento selecionado. A ordem de chicote é definida ao criar o chicote ou ao alterar propriedades de condutor ou segmento. A ordem de chicote 1 indica que o chicote é o primeiro inserido no objeto de arnés. A ordem do chicote também determina o tamanho do chicote que será associado. Clique em um chicote da lista e, a seguir, selecione a seta apropriada para aumentar ou reduzir a ordem de inserção. |
Guia Condutores/Cabos
Exibe os condutores e cabos roteados através do segmento.
- No caso de fios, exibe o identificador dos arames, a aparência e o manômetro. Clique duas vezes em qualquer linha para que aparecer a caixa de diálogo de propriedades do condutor correspondente.
- No caso de cabos, exibe o identificador de cabo, o nome e o diâmetro exterior. Clique duas vezes em uma linha para que apareça a caixa de diálogo de propriedades para o cabo.
Guia Peças virtuais
Type | Seleciona o tipo de peça virtual, como por exemplo chicote ou identificador. |
Categoria | Seleciona a categoria em que é localizada a peça virtual desejada (opcional). A última seleção passa a ser o novo valor padrão. |
Nome | Seleciona o nome da peça virtual na Biblioteca de cabeamento elétrico. A última seleção passa a ser o novo valor padrão. |
Adicionar | Adiciona uma nova peça virtual à lista. |
Excluir | Remove a peça virtual selecionada da lista. |
Lista de peças virtuais | Exibe as peças virtuais atribuídas ao objeto selecionado junto com seu tipo, categoria e nome. |
guia Personalizado
Nome | Exibe o nome de propriedade especificado. Clique na área de entrada para inserir uma nova propriedade ou, se a seta estiver disponível, clique nela para selecionar propriedades reservadas ou existentes da lista. |
| | Entre as propriedades predefinidas ou reservadas estão incluídas: |
| | Contorno de serviço adiciona comprimento adicional a todos os fios incluídos no segmento de fiação. O valor de comprimento ajustado do segmento e os condutores aumenta no valor especificado. O comprimento não é adicionado aos segmentos ou condutores do arnés, só ao valor de comprimento ajustado. |
| | Diâmetro máximo: diâmetro máximo que pode ter um segmento dinâmico sem provocar erro. |
| | Porcentagem completa máxima: valor máximo de coeficiente dos fios no segmento em relação ao tamanho máximo do segmento. |
Type | Tipo de dados da propriedade selecionada. Clique na seta para selecionar o tipo de dados correspondente da lista. |
Valor | Insira um valor para a propriedade selecionada, se desejar. |
Adicionar | Adiciona uma nova propriedade à lista. |
Modificar | Altera o nome, tipo ou valor da propriedade selecionada. |
Excluir | Remove a propriedade selecionada da lista. |
