Especifique a posição de cada peça de plástico. Defina as distâncias de deslocamento ao longo dos eixos X, Y e Z do sistema de coordenadas para o projeto de molde.
Na guia Layout de molde, clique em Ajustar posição
. Observação: Se a opção Ajustar posição não estiver visível na guia Layout de molde, clique na seta em Ajustar orientação e clique em Ajustar posição.
O plano selecionado da peça ajustada é movido para a mesma altura que o plano selecionado da peça de referência.
Peça de plástico
Na janela de desenho, selecione uma peça.
Referência
Na janela de desenho, selecione uma peça como referência. A peça de plástico é ajustada de acordo com a posição da peça de referência.
Após selecionar uma peça, é possível selecionar uma face, um plano ou uma aresta da peça de ajuste. Após selecionar a peça de referência, é possível selecionar uma face ou um plano da peça de referência, ou selecionar Projeto de molde CSYS. As faces selecionadas devem ser paralelas ao plano XY.
Matriz de coordenadas
Mova a peça para alinhar a superfície inferior da caixa delimitadora da peça de ajuste com a caixa delimitadora da peça de referência em um plano horizontal.
Matriz ordinal
Mova a peça. Alinhe a superfície superior da caixa delimitadora da peça de ajuste com a superfície inferior da caixa delimitadora da peça de referência em um plano horizontal.
Deslocamento X
A distância entre o plano de trabalho YZ da peça de ajuste e o da peça de referência ou Projeto de molde CSYS.
Deslocamento Y
A distância entre o plano de trabalho XZ da peça de ajuste e o da peça de referência ou Projeto de molde CSYS.
After entering an offset value, you can adjust the position of the part range box. Click the dimension line in the graphics window. In the Edit dialog box, enter a value, and then click . In the Adjust Position dialog box, the offset value automatically updates.
Alinhar no centro
O centro da peça de ajuste é movido na mesma altura que o centro da peça de referência.
Peça de plástico
Referência
Deslocamento X
Permite especificar a distância entre o plano de trabalho YZ da peça de ajuste e o da peça de referência ou Projeto de molde CSYS.
Deslocamento Y
Permite especificar a distância entre o plano de trabalho XZ da peça de ajuste e o da peça de referência ou Projeto de molde CSYS.
Transformação livreAjusta a posição da peça na direção X, Y ou Z.
Deslocamento X
Deslocamento Y
Deslocamento Z
Permite especificar a distância entre o plano de trabalho XY da peça de ajuste e o da peça de referência ou Projeto de molde CSYS.
