Caixa de diálogo Gerador de pinos radiais - guia Cálculo
Esta guia amplia a guia Projeto. Permite calcular os dados do gerador em função das seleções executadas na guia Projeto.
Tipo de cálculo de resistência
Especifica um método de cálculo selecionado na lista. O método determina que parâmetros são inseridos e quais são calculados. Observação: A lista de seleção somente está disponível quando há um pino selecionado. |
Projeto do pino | Projeta as cotas ótimas do pino radial para a carga, as cotas e as propriedades de junta especificadas. |
Verificar cálculo | Executa a verificação de resistência para a carga, as cotas e as propriedades da junta especificadas. |
Cargas
A carga é inserida por meio da potência, a velocidade ou o torque dependendo do método selecionado no menu suspenso. |
Potência, Torque Velocidade | Calcula a velocidade em função da potência e do torque. |
Torque, Velocidade Potência | Calcula a potência em função do torque e da velocidade. |
Potência, Velocidade Torque | Calcula o torque em função da potência e da velocidade. |
Cotas
Diâmetro do pino | Selecione um diâmetro para o pino. |
Comprimento do pino | Especifica o comprimento do pino. |
Diâmetro do eixo | Especifica o diâmetro do eixo. Em função desta cota, é selecionado o pino adequado. É possível inserir o diâmetro ou medir o diâmetro no Autodesk Inventor utilizando as opções exibidas ao clicar na seta ao lado do campo de edição. |
Diâmetro do cubo | Especifica o diâmetro do cubo apropriado para as cotas da peça. Se o diâmetro do cubo é menor que o do eixo, os diâmetros mudam para a cor vermelha. Esta cor indica também que a verificação de resistência do pino não é satisfatória. É possível inserir o diâmetro ou medir o diâmetro no Autodesk Inventor utilizando as opções exibidas ao clicar na seta ao lado do campo de edição. |
Observação: Os valores do campo de edição que não forem satisfatórios ficam vermelhos quando você clica em Calcular. |
Propriedades de junta
Fator de serviço | Representa um tipo de carga e de montagem. O valor de material suportado é restringido em função do tipo selecionado. Clique em ao lado do campo de edição para abrir a caixa de diálogo Fator de serviço, onde é possível selecionar o valor do fator de serviço. |
Segurança desejada | Em relação à precisão e à validade da informação de entrada, a importância do acoplamento, a qualidade da produção e a precisão do cálculo, costuma-se selecionar um valor que esteja compreendido na faixa de 1,5 a 10. |
Material do pino
Aviso: determina empiricamente os parâmetros de resistência do material e reflete os valores mínimos aplicáveis a um grupo de materiais. Ainda que os valores determinados desta forma sejam próximos aos obtidos usando a medida de materiais concretos, nos cálculos finais é recomendado usar os parâmetros do material indicados na folha do material ou nas especificações do fabricante. |
Material | Especifica os valores do material indicados pelo usuário ou o material selecionado no banco de dados de materiais. |
| | Se for selecionado um material no banco de dados de materiais, seus valores são inseridos automaticamente e os campos de edição são bloqueados. Para desbloquear o campo, desative a caixa de seleção. |
Tensão de corte suportada | Especifica a tensão de corte do pino suportada que é usada no cálculo. É verificado o corte no pino durante a verificação de resistência. |
Material do eixo
Material | Especifica os valores do material indicados pelo usuário ou o material selecionado no banco de dados de materiais. Se for selecionado um material no banco de dados de materiais, seus valores são inseridos automaticamente e os campos de edição são bloqueados. Para desbloquear o campo, desative a caixa de seleção. |
Pressão suportada | Insere a pressão suportada do material do pino radial com a qualidade mais baixa possível do grupo Propriedades de junta. É verificada a pressão no pino durante a verificação de resistência. |
Tensão de corte suportada | Especifica a tensão de corte do pino suportada que é usado no cálculo. O corte é verificado no pino radial durante a verificação de resistência. |
Material do cubo
Pressão suportada | Insere a pressão suportada do material da vareta com a qualidade mais baixa do grupo Propriedades de junta. É verificada a pressão na vareta durante a verificação de resistência. |
Resultados
Para exibir a área Resultados à direita da guia Cálculo, na parte inferior da guia, clique duas vezes na linha dupla da direita ou uma vez no sinal circunflexo. |
Esta área exibe os valores calculados e os resultados da verificação de resistência do pino radial. Os valores são calculados ao clicar em Calcular. |
As unidades dos valores dos resultados podem ser alteradas. Clique duas vezes no valor especificado que deseja alterar. |
Resumo de mensagens
Exibe relatórios sobre os cálculos. Para abrir a área Resumo de mensagens na parte inferior das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla situada ao final das guias ou uma vez no sinal circunflexo que aparece na parte inferior destas. |
Guia Projeto
Fator de serviço
Comandos de menu
