Referência da caixa de diálogo Propriedades de peça, operação ou aresta
Altera o tipo de linha, a espessura da linha e a cor da aresta, da operação ou da peça selecionada para o valor especificado no estilo ou para o documento atual, substitui os valores definidos no estilo.
Gerencia propriedades de arestas de vista, símbolos, prioridades de seleção de componentes, rastros, símbolos definidos pelo usuário e geometria de esboço.
Observação: É possível carregar e usar tipos de linha de arquivos *.lin do AutoCAD como o tipo de linha para uma propriedade de aresta.
Acesso: | Clique com o botão direito do mouse na aresta de um objeto e selecione Propriedades no menu. |
Por camada | Somente disponível quando o comando Selecionar na Barra de ferramentas de acesso rápido estiver definido como Prioridade de operação ou Prioridade de peça. Ative a caixa de seleção para ver as propriedades definidas como Por camada. Desative a caixa para definir de maneira independente o Tipo de linha, Espessura da linha ou Cor. |
Tipo de linha | Especifica como é exibida uma linha ou um tipo de curva. Defina-o como Por camada para que seja herdado o tipo de linha especificado para a camada. Observação: Para carregar um arquivo .lin do AutoCAD, selecione Outro na parte inferior da lista Tipo de linha. |
Espessura da linha | Especifica a espessura do tipo de linha. Defina-a como Por camada para que seja herdada a espessura da linha especificada para a camada. |
Escala | Disponível unicamente em um esboço do desenho. Altera a escala do tipo de linha selecionado. Insira o tamanho de escala na caixa de texto. |
Cor | Define a cor da linha do tipo de linha. Defina-a como Por camada para que seja herdada a cor especificada para a camada. |
