Permite definir os parâmetros para o projeto de uma mola Belleville.
Acesse: | Faixa de opções: guia Projeto painel Mola Belleville ![]() |
Utilize esta seção para especificar um tipo de mola e as cotas de mola de disco único.
Tipo de mola | Clique na seta para baixo para exibir uma caixa de diálogo onde é possível selecionar a norma da mola projetada (ANSI, DIN ou CSN). Se não for especificado uma norma, são exibidos todos os tipos de mola. Segundo a norma selecionada, as molas são carregadas no cálculo e é exibida uma lista das molas suportadas no menu suspenso Cotas de mola de disco único. |
Cotas de mola de disco único | Exibe a lista de cotas de mola suportadas. A lista depende do tipo de mola selecionada. |
| Clique para abrir a caixa de diálogo na qual é possível editar as cotas da mola e adicionar suas próprias cotas. |
Ative a caixa para especificar as opções do conjunto de molas.
Especifique uma opção de posição e o tipo de estado de carga da mola.
Exibe os relatórios sobre o cálculo. Para abrir a área Resumo de mensagens na parte inferior das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla situada ao final das guias ou uma vez no sinal circunflexo que aparece na parte inferior destas.
É exibida uma visualização gráfica da geometria selecionada no Autodesk Inventor. Podem ser usados manipuladores para especificar os parâmetros da mola Belleville.
Mola autônoma
1. Utilize a alça para mover a mola ao longo de seu eixo. Clique duas vezes na alça para editar o valor.
2. Utilize a alça para alterar o tamanho da mola com base no diâmetro exterior.
Conjunto de molas em paralelo
3. Use a alça para alterar o número de molas em paralelo.
Conjunto de molas em série
3. Use a alça para alterar o número de molas em série.
Conjunto de molas em série e em paralelo
4. Use a alça para alterar o número de molas em paralelo.
