Caixa de diálogo Gerador de componentes de molas de compressão - guia Projeto
Define os parâmetros para projetar uma mola de compressão. As molas que podem ser projetadas em uma página Projeto são molas de tamanho padrão; para desenhar e calcular molas com outros valores, alterne para a página Cálculo.
Acesse:
Faixa de opções: guia Projeto painel Mola Compressão
Imagem de referência da mola
Clique para exibir uma imagem com as cotas básicas da mola.
A imagem é atualizada quando o parâmetro do diâmetro de mola é alterado para Interior, Médio ou Exterior.
A imagem não é atualizada para refletir as alterações no comprimento, tipo de gancho, comprimento de gancho, valor do diâmetro da mola nem diâmetro do arame.
Posicionamento
Use esta seção para especificar uma opção de posição e o tipo de estado com carga da mola.
Observação: Ao especificar um posicionamento completo, a visualização gráfica com as dimensões e o tipo de mola adequados será criada.
Eixo
Seleciona a face cilíndrica ou o eixo.
Plano inicial
Seleciona o plano de trabalho ou a face que pode coincidir com o final da mola.
Observação: Ao especificar a inserção de Eixo e Referência inicial, será criada a visualização gráfica com as cotas e o tipo de mola adequados. Para obter mais informações, consulte a seção Visualização gráfica.
Comprimento instalado
O comprimento mín. da carga é definido com base no comprimento da mola pré-carregada.
Carga de trabalho O comprimento é calculado com base na força de trabalho.
O comprimento máx. da carga é definido com base no comprimento da mola completamente carregada.
Comprimento personalizado é definido pelo usuário.
Comprimento de carga mínima, máxima, de trabalho e personalizada
Este campo de edição muda de acordo com a carga que é selecionada no menu suspenso anterior.
O campo de edição somente é ativado para permitir a entrada manual de dados se for selecionada a opção Personalizada na lista suspensa Extensão instalada; se forem selecionas outras opções, o valor é calculado de forma automática ao clicar em Calcular.
Direção da espiral
Como as molas para a esquerda precisam de ferramentas especiais, a direção da espira é para a direita, exceto em condições especiais. Se uma mola for montada sobre roscas, a direção da espira deverá ser para a esquerda, de forma que as espirais não fiquem sobre as roscas. Se existirem molas concêntricas, uma das molas deverá estar dirigida para a esquerda.
Arame da mola
Insira ou meça o valor do diâmetro do arame.
Início da mola
Especifique os parâmetros do início da mola.
Espirais finais fechadas
Insira o número total de espirais em contato.
Espirais de transição
Insira o valor das espirais de transição. Espirais de transição são espirais nas quais o passo da mola aumenta de um passo de espiral fechado para um passo nominal. Sob pressão, essa peça se deforma em espirais fechadas mais cedo do que a parte do meio (espirais ativas) da mola. Consequentemente, apenas metade das espirais de transição são consideradas espirais ativas.
O valor mínimo é 0,001.
Espirais fixas
Insira o número de espirais cortadas.
O valor máximo é 1.
Final da mola
Especifique os parâmetros do final da mola.
Espirais fixas
O valor máximo é 1.
Comprimento da mola
Utilize esta seção para definir quais parâmetros são inseridos e quais são calculados; os parâmetros calculados são desabilitados.
Observação: Esta área é desativada se for selecionado Projeto da mola de compressão na área Cálculo de resistência da mola da guia Cálculo.
Entradas de comprimento
L0, t n
Calcula o número espiral da mola para o diâmetro de arame especificado, o comprimento da mola sem carga e a forma e tamanho do gancho da mola.
L0, n o
Calcula o tamanho do gancho da mola para o diâmetro de arame especificado, o número de espirais e a forma e o comprimento da mola sem carga.
t, n L0
Calcula o comprimento da mola livre para o diâmetro de arame especificado, o número de espirais e a forma e o tamanho do gancho da mola.
Comprimento livre da mola
Especifica o comprimento das espirais ativas mais os finais de espira.
Folga
Especifique o passo espiral.
Espirais ativas
Especifique o número de espirais ativas da mola.
Diâmetro da mola
Use a lista suspensa para determinar as cotas da mola que devem ser especificadas como entradas para o cálculo e as cotas que devem ser calculadas.
Observação: De acordo com a seleção suspensa, o nome do campo de edição desta área altera para Diâmetro interior, Diâmetro médio ou Diâmetro externo.
Exterior
São calculados os diâmetros médio e interior da mola para o diâmetro do arame e o diâmetro exterior da mola especificados.
Mediano
São calculado os diâmetros interior e exterior da mola para o diâmetro do arame e o diâmetro médio da mola especificados.
Interior
São calculado os diâmetros médio e exterior da mola para o diâmetro do arame e o diâmetro interior da mola especificados.
Resultados
Para exibir a área Resultados à direita das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla da direita ou uma vez na divisa em V. As unidades dos valores dos resultados calculados podem ser alteradas.
A área Resultados exibe os resultados apropriados que devem ser calculados para obter todas as cotas corretas da mola. Clique em Calcular para exibir os valores. As unidades dos valores dos resultados podem ser alteradas. Clique duas vezes no valor especificado que deseja alterar.
Os seguintes parâmetros de saída são exibidos no painel Resultados:
Para obter uma descrição mais detalhada dos parâmetros calculados em unidades métricas ou imperiais, consulte o Manual do engenheiro.
Resumo de mensagens
Exibe os relatórios sobre o cálculo. Para abrir a área Resumo de mensagens na parte inferior das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla situada ao final das guias ou uma vez no sinal circunflexo que aparece na parte inferior destas.
É exibida uma visualização gráfica da geometria selecionada no Autodesk Inventor. É possível utilizar alças para especificar o diâmetro da mola de compressão, o diâmetro de arame, mover a mola ao longo de seu eixo e alterar o número de espirais. (Para editar o valor, clique duas vezes na alça).
1. Utilize a alça para especificar o diâmetro da mola.
2. Utilize a alça para especificar o diâmetro de arame.
3. Utilize a alça para mover a mola ao longo de seu eixo.
4. Utilize a alça para alterar o número de espirais.
Comandos da barra de ferramentas
