Girar o texto em um esboço
Altere sua orientação para melhorar o alinhamento com a geometria do esboço.
Use os seguintes métodos para girar o texto de esboço:
- Selecione uma opção de rotação na caixa de diálogo Formatar texto.
- Use o comando de esboço Girar.
- Restringindo texto a uma geometria.
Dica: Use Geometria-Texto para adicionar ou editar texto alinhado com a geometria em um esboço de peça ou de desenho.
Rotação de texto na caixa de diálogo Formatar texto
A caixa de diálogo Formatar texto permite girar o texto 90, 180 ou 270 graus.
Na faixa de opções, clique na guia Inserir vistas
painel Esboço
Criar esboço para entrar no modo de esboço.
Na faixa de opções, clique na guia Esboço
painel Criar
Texto.
Clique em um ponto do desenho para inserir o texto. É aberta a caixa de diálogo Formatar texto.
Na caixa de diálogo Formatar texto, selecione uma opção na lista Rotação.
Observação: A opção Rotação está ativada somente se a caixa de texto não estiver selecionada.
Insira texto no campo de texto e clique em OK. O texto é inserido no ponto selecionado e é girado conforme especificado.
Rotação de um texto com o comando de esboço Girar
A caixa de texto deve estar ativada para que seja possível usar o comando de esboço Girar.
- Edite um esboço existente com texto.
- Selecione o objeto de texto e clique com o botão direito. Selecione Caixa de texto no menu.
- Na faixa de opções, clique na guia Esboço
painel Modificar
Rotacionar. A caixa de diálogo Rotacionar é exibida.
- Selecione o objeto de texto que deseja girar.
- Especifique o centro da rotação.
- Especifique o ângulo de rotação no campo Ângulo e pressione Enter, ou clique em um ponto no desenho.
- Clique em Concluir para fechar a caixa de diálogo Girar.
Restrição de texto a uma geometria de esboço
É possível girar o texto do esboço selecionando a caixa de texto e restringindo a outra geometria de esboço de maneira geométrica ou dimensional.
Exemplo: inserção de texto em um ângulo de 125 graus
| | - Em um arquivo de desenho, acesse o modo de esboço e selecione Texto.
- Digite Minha empresa e clique na Caixa de texto para inserir uma caixa de texto ao redor do texto, e, a seguir, clique em OK.
- Desenhe uma linha e utilize Cota geral para inserir a linha em um ângulo de 125 graus.
Observação: Defina as linhas como Só em esboço para que não sejam visíveis no desenho após sair do modo de esboço. - Aplique uma restrição Fixa à linha. Clique na
e selecione a linha. - Aplique uma restrição paralela (ou colinear). Selecione a restrição paralela (ou colinear), selecione o texto e, a seguir, selecione a linha.
O texto gira em um ângulo de 125 graus. - Clique no texto com o botão direito e desative a lacuna de verificação Caixa de texto.
- Finalize o esboço.
