Projetar splines paralelas
Inserção de uma conexão de spline paralela
- Na faixa de opções, clique na guia Projeto
painel Transmissão de potência
Splines paralelas
- Na guia Projeto:
- Clique na seta ao lado do campo de edição Tipo de splines para selecionar a spline.
- Insira as cotas da spline.
- Especifique a posição de uma spline de eixo. É possível criar uma nova ranhura de eixo ou selecionar uma existente. A seleção determina as opções de posição da área Ranhura do eixo que são ativadas.
- Especifique a posição de uma ranhura de cubo.
- Na seção Selecione objetos a gerar, selecione os objetos que deseja inserir. Por padrão, as duas opções são ativadas. Desative as opções clicando nos ícones correspondentes.
- Selecione OK.
Observação: É possível alternar para a guia Cálculo para executar o cálculo e uma verificação de resistência. O cálculo é feito ao clicar em Calcular.
Edição da conexão de spline paralela
- Abra a montagem do Autodesk Inventor com a conexão de spline paralela do Design Accelerator já inserida.
- Selecione a conexão de spline paralela, clique com o botão direito do mouse para abrir o menu de contexto e clique em Editar usando o Design Accelerator
- É possível adicionar componentes à conexão ou alterar suas cotas. Os componentes inseridos não podem ser excluídos a partir do Gerador de conexões de splines paralelas. Você pode excluí-las apenas na montagem do Autodesk Inventor.
Inserção de um componente de conexão individual: ranhura de eixo
Splines paralelas
- Na guia Projeto:
- Clique no segundo ícone da área Selecionar objetos a gerar para desativar a inserção chanfrada de cubo, de maneira que somente seja inserida a ranhura de eixo.
- Selecione OK.
Inserção adicional de componentes de conexão
- Abra a montagem do Autodesk Inventor com a conexão de splines paralelas do Design Accelerator já inserida.
- Na seção Selecione objetos a gerar, clique no ícone do objeto inserido apropriado (ranhura de eixo ou ranhura de cubo).
- Especifique a geometria.
- Selecione OK.
Cálculo de uma spline paralela
Splines paralelas
- Na guia Projeto, clique na seta ao lado do campo de edição Tipo de splines para selecionar a spline e inserir as cotas de spline.
- Alterne para a guia Cálculo.
- Selecione o tipo de cálculo de resistência.
- Insira os valores de cálculo. É possível alterar os valores e as unidades diretamente nos campos de edição.
- Clique em Calcular para executar o cálculo.
- Os resultados do cálculo são exibidos na área Resultados. As entradas que fazem o cálculo falhar são exibidas em vermelho (seu valor não corresponde com outros valores ou critérios de cálculo inseridos). A área Resumo de mensagens exibe relatórios sobre o cálculo. Esta área aparece ao clicar no sinal circunflexo situado na parte inferior direita das guias Cálculo e Projeto.
- Se o cálculo indica compatibilidade do projeto, clique em Ok.
