Utilize equações personalizadas para especificar exatamente como deseja inserir a planificação das zonas de dobra nos modelos dobrados de peça de chapa de metal.
As peças de chapa de metal são definidas por seu estado de dobra ou funcional, mas são fabricadas com uma folha plana. As dobras que se desdobram para formar a planificação deformam o material na zona de dobra. A magnitude da deformação depende de uma série de variáveis. Para alterar o modelo dobrado a um estado alisado, é necessário incorporar esta deformação utilizando um dos três métodos seguintes:
Essas equações personalizadas são definidas em uma regra de planificação com nome que é definido através da caixa de diálogo Editor de estilos e normas.
Você utiliza a equação de compensação de dobra para determinar o comprimento total desenvolvido:
em que:
. É o comprimento total desenvolvido.
. É o comprimento entre a primeira face detalhada e a interseção virtual.
. É o comprimento entre a segunda face detalhada e a interseção virtual.
. É o resultado do cálculo da tolerância de dobra. O Inventor calcula a tolerância de dobra através das seguintes equações. Nos casos angulares, quando o
Inventor usa a equação
, em que:
. É o ângulo de dobra.
. É o comprimento da tolerância de dobra.
. É o raio interior da placa de dobra.
. É a espessura da chapa.
. É o resultado do cálculo da tolerância de dobra.O resultado da ampliação da equação original para incluir o cálculo da tolerância de dobra é:
, a seguinte equação é utilizada:
Uma vez determinada a tolerância de dobra, o Fator K pode ser obtido através de:
Utilize a equação de dedução de dobra para determinar o comprimento total desenvolvido.
em que:
. É o resultado do cálculo da tolerância de dobra.A equação de dedução de dobra oferece um método de cálculo que é o método oposto ao da compensação de dobra.
Para as deduções de dobra, o Inventor calcula uma tolerância de dobra usando as seguintes equações.
Nos casos angulares:
A equação é
, em que:
. É o resultado do cálculo da tolerância de dobra.Nos casos angulares, quando
, a equação usada é:
Utilize a equação de tolerância de dobra
para determinar o comprimento total desenvolvido, em que:
. É o comprimento da primeira placa de dobra.
. É o comprimento da segunda placa de dobra.
. É o resultado do cálculo da tolerância de dobra.É incluída uma equação definida para resolver diretamente a tolerância de dobra. O Fator K pode ser obtido a partir da seguinte equação:
Para determinar o comprimento total desenvolvido com o método Fator K a equação é utilizada:
em que:
. É o resultado do cálculo da tolerância de dobra.A tolerância de vergadura é calculada utilizando a seguinte equação:
É possível definir quatro tipos de equações personalizadas ao editar uma regra de planificação com nome.
O tipo de equação selecionado na caixa de diálogo Editor de estilos e normas determina a variável que define o lado esquerdo da equação. Teclas de inserção de caracteres na caixa de diálogo Edição de equação fornecem a capacidade de inserir com um único clique: raio, espessura e Pi.
O tipo de variável é definido pelo Tipo de equação selecionado na caixa de diálogo Editor de estilos e normas antes de acessar a caixa de diálogo Editor de equação.
. Insere a variável do ângulo medido em uma equação de desdobramento personalizada.
. Insere a variável do raio interno medido em uma equação de planificação personalizada.
. Insere a variável da espessura medida em uma equação de planificação personalizada.
. Insere o valor matemático de Pi em uma equação de desdobramento personalizada.É possível definir as equações de planificação para faixas de ângulos, raios e espessuras, especificando condições de contorno usando a caixa de diálogo Edição de contorno.
