O arquivo de dados com valores separados por vírgulas especifica a descrição da cada objeto de arnés que deseja importar na Biblioteca de cabeamento elétrico. Utiliza um separador de lista específico do idioma (tipicamente uma vírgula) como delimitador de coluna. Cada linha do arquivo de dados de condutor representa os dados empregados para gerar um novo condutor de biblioteca. Para os arquivos de dados de cabo, cada linha representa um condutor de cabo com uma propriedade de Nome de cabo que faz referência à definição de cabo correspondente. As propriedades de cabo são importadas para a definição de cabo com o nome de cabo fornecido. O ID do condutor e o Nome do condutor descrevem um condutor de cabo na definição de cabo; por esta razão, os condutores de cabo devem estar presentes na biblioteca ou devem ser importados antes de importar as definições de cabos.
Para exportar dados de biblioteca, é criado um arquivo de dados com o mesmo formato, exceto que não é necessário exportar as propriedades requeridas. Os dados exportados são determinados pelo arquivo de configuração selecionado.
A ordem das propriedades é definida usando a lista na terceira linha do arquivo de configuração. As linhas de comentário são indicadas com // à frente delas e são ignoradas durante a importação.
Para cada condutor, é preciso as seguintes informações:
Outras orientações que devem ser levadas em conta:
Para cada cabo, é preciso as seguintes informações:
Para cada emenda, é preciso as seguintes informações:
Nome de emenda | Nome exclusivo atribuído à emenda de biblioteca. |
Outras orientações que devem ser levadas conta:
Para cada cabo plano, é preciso as seguintes informações:
Para cada terminal, é preciso as seguintes informações:
Nome de terminal | Nome exclusivo atribuído ao cabo de biblioteca. |
Para cada selo, é preciso as seguintes informações:
Nome de selo | Nome exclusivo atribuído ao selo de biblioteca. |
Para cada conector, é preciso as seguintes informações:
Nome de conector | Nome exclusivo atribuído ao conector de biblioteca. |
Para cada identificador, é preciso as seguintes informações:
Nome de legenda | Nome exclusivo atribuído ao identificador de biblioteca. |
Altura | Altura da área de impressão do identificador. |
Largura | Largura da área de impressão do identificador. |
Para cada chicote, é preciso as seguintes informações:
Para cada peça virtual personalizada, é preciso as seguintes informações:
Nome de peça virtual | Nome exclusivo atribuído à peça virtual de biblioteca personalizada. |
Arquivo de fio de exemplo
O arquivo seguinte é definido para importar os condutores que figuram na Biblioteca de cabeamento elétrico com as propriedades requeridas e com as propriedades Número de peça e Calibre.
//Nome do condutor,Aparência,Diâmetro Externo,Categoria,Número de Peça,Calibrador
24AWG-BLK,black,0.024,Generic,24AWG_BLK,24
24AWG-BRN,brown,0.024,Generic,24AWG_BRN,24
24AWG-RED,red,0.024,Generic,24AWG_RED,24
24AWG-YEL,yellow,0.024,Generic,24AWG_YEL,24
24AWG-ORG,orange,0.024,Generic,24AWG_ORG,24
24AWG-GRN,green,0.024,Generic,24AWG_GRN,24
24AWG-BLU,blue,0.024,Generic,24AWG_BLU,24
Consulte o arquivo de configuração correspondente, se necessário.
Arquivo de cabo de exemplo
O arquivo seguinte é definido para importar os cabos que figuram na Biblioteca de cabeamento elétrico com as propriedades requeridas.
//Nome de cabo,Categoria,Número de peça,Diâmetro externo,ID dos arames, Nome dos arames
Belden 4C 22AWG,Belden,9794,0.2,1,22GRN
Belden 4C 22AWG,Belden,9794,0.2,2,22RED
Belden 4C 22AWG,Belden,9794,0.2,3,22YEL
Belden 4C 22AWG,Belden,9794,0.2,4,22BLK
Arquivo de emenda de exemplo
O arquivo seguinte é definido para importar as emendas que figuram na Biblioteca de cabeamento elétrico com as propriedades requeridas.
//Nome da biblioteca, Categoria, Número de peça, Comprimento embutido,MyCustom
Splice_L,Size,SP_L_001,0.3in,1s,a,a,a
Splice_M,Size,SP_LM001,0.32in,12,a,a,a
Splice_LS,Size,SP_S_001,0.31in,13,a,a,a
Arquivo de terminal de exemplo
O arquivo seguinte é definido para importar os terminais que figuram na Biblioteca de cabeamento elétrico com as propriedades requeridas.
//Nome,Categoria,Número de peça,Diâmetro mín, Diâmetro máx, tipo de diâmetro
Female_18-24AWG_Tin,Series_1000,Term-1001,24,18,Range
Female_16AWG_Tin,Series_1001,Term-1002,,16,Fixed
Male_18-24AWG_Tin,Series_1000,Term-1003,24,18,Range
Male_16AWG_Tin,Series_1001,Term-1004,,16,Fixed
Arquivo de selo de exemplo
O arquivo seguinte é definido para importar os selos que figuram na Biblioteca de cabeamento elétrico com as propriedades requeridas.
//Nome,Categoria,Número de peça,Diâmetro exterior mín,Diâmetro exterior máx,Tipo de diâmetro
Seal_18-22AWG,Series_1001,SL-1002,0.5735,0.723,Range
Seal_16AWG,Series_1001,SL-1001,,0.8282,Fixed
Arquivo de conector de exemplo
O arquivo seguinte é definido para importar os conectores que figuram na Biblioteca de cabeamento elétrico com as propriedades requeridas.
Plug_Series_1000,Series_1000,PL-1001
Plug_Series_1001,Series_1001,PL-1002
Arquivo de legenda de exemplo
O arquivo seguinte é definido para importar os identificadores que figuram na Biblioteca de cabeamento elétrico com as propriedades requeridas.
//Nome,Categoria,Número de peça,Altura,Largura
Wire_Label,Clear,LB_1001,0.25,0.5
Wire_Label,White,LB-1002,0.25,0.5
Part_Label,White,LB-1003,0.5,1
Arquivo de chicote de exemplo
O arquivo seguinte é definido para importar os chicotes que figuram na Biblioteca de cabeamento elétrico com as propriedades requeridas.
//Nome,Categoria,Número de Peça,Aparência,Espessura da Parede,Diâmetro Mín, Diâmetro Máx, Tipo de Diâmetro
Sleeve_.25-1.25,Wire_Sleeve,WS-1000,Wire Sleeve,0.01,0.25,1.25,Range
Spiral_Wrap_.5-2,Spiral_Wrap,SW-1000,Spiral Wrap,0.01,0.5,2,Range
Corrugated_Tube_1.5,Corrugated_Tube,CT-1000,Corrugated Tube,0.01,,1.5,Fixed
Arquivo de peça virtual personalizada (definida pelo usuário) de exemplo
O arquivo seguinte é definido para importar as peças virtuais personalizadas que figuram na Biblioteca de cabeamento elétrico com as propriedades requeridas.
Clip01,Misc,CP-1000
Solder,Misc,SD-1001
Tye_Wrap,Misc,TW-1000
Arquivo de cabo plano não processado de exemplo
O arquivo seguinte é definido para importar os cabos planos não processados que figuram na Biblioteca de cabeamento elétrico com as propriedades requeridas.
//Nome,Categoria,Número de Peça,Aparência do Condutor Um,Aparência do Corpo da Faixa de opções,Número de Condutores,Passo,Altura,Largura,Manômetro,Tamanho do Macho
28AWG_10Con,Standard Gray,28AWG_10Con,Red,Gray,10,0.050,0.035,0.500,28,
28AWG_14Con,Standard Gray,28AWG_14Con,Red,Gray,14,0.050,0.035,0.710,28,
28AWG_16Con,Standard Gray,28AWG_10Con,Red,Gray,16,0.050,0.035,0.800,28,
