Quando os dados de superfície são importados e convertidos com o Autodesk Inventor, as faces podem ser recortadas de formas inesperadas. Para reparar superfícies:
As duas tarefas a seguir mostram um fluxo de trabalho típico para corrigir um contorno usando os comandos Extrair contorno e Recorte de limite.
O comando Extrair contorno funciona somente em uma única face. Somente os fios ou as arestas das faces são seleções válidas.
Os dados são convertidos no ambiente de reparo, e o comando de localização de erros (ambiente de reparo) ou de verificação de qualidade (ambiente de construção) relata a existência de um contorno incorreto na superfície realçada.
Na faixa de opções, execute um dos procedimentos a seguir:
painel Modificar
Extrair contorno.
painel Superfície
Extrair contorno.Selecione a superfície ou uma aresta da superfície da qual deseja anular o recorte. A cor da seta no comando Contorno altera de verde para branco.
Para indicar que as arestas existentes da superfície devem ser convertidas em novos fios, verifique se a opção Excluir fios está desmarcada. Caso contrário, selecione Excluir fios para usar as arestas de faces adjacentes para o recorte.
Clique em Aplicar A superfície não recortada equivale para o tamanho limitador do contorno da superfície. A superfície não recortada equivale para o tamanho limitador do contorno da superfície.
Selecione outra aresta de superfície a ser extraída ou clique em Concluído.
painel Modificar
Recorte de limite.
painel Superfície
Recorte de limite.Clique em Arestas de corte e selecione a primeira aresta do limite.
A seta vermelha no comando Cortando arestas altera para branco quando a primeira aresta é selecionada. Ao parar o cursor sobre uma aresta, sua cor muda para vermelho. Somente os fios válidos que efetuam interseções podem ser selecionados. Quando a aresta é selecionada, a cor muda para ciano (azul esverdeado).
Continue selecionando arestas até que formem um limite fechado. Quando todas as arestas estiverem selecionadas, a cor do limite fechado mudará para preto e Contorno ou Face será ativado (a seta ficará vermelha).
Na caixa de diálogo Recorte de limite, clique em Face ou Contorno, se a opção ainda não estiver selecionada.
A visualização da superfície será exibida. É possível selecionar o lado da superfície que você deseja manter.
Clique em aplicar para recortar a superfície. Clique em Concluído quando tiver recortado todas as superfícies.
