Na faixa de opções, clique na guia Projeto
painel Estrutura
Cálculo de vigas e colunas
Especifique os parâmetros do componente. Existem três formas de definir os parâmetros do componente:
Na guia Modelo:
Na guia Cálculo de viga, especifique as propriedades do cálculo, bem como as cargas e suportes.
Na guia Gráficos de viga, você pode ver por exemplo os diagramas das cargas, da força e do momento das vigas individuais.
Na guia Cálculo de coluna, especifique as propriedades do cálculo, bem como as cargas e suportes.
Clique em Calcular para executar o cálculo. Os valores dos resultados são exibidos na área Resultados, situada no lado direito das guias Cálculo de viga e Cálculo de coluna e na guia Gráficos de viga.
Clique em
Resultados para exibir o relatório HTML.
Clique em OK para inserir o cálculo selecionado no Autodesk Inventor.
Quando desejar executar o cálculo de viga ou coluna, irá precisar dos dados do modelo para executar o cálculo e definir Cargas e Suportes. Insira dados do modelo na área Componente de viga / coluna na guia Modelo. Existem três maneiras de obter os dados do modelo.
Inserir valores manualmente
Na área Componente de viga / coluna, insira valores para o componente de viga ou coluna manualmente. Clique no valor na coluna Tamanho e insira o valor desejado. Recomendamos inserir todos os valores. No entanto, eles não são obrigatórios e o cálculo será inserido na região gráfica do Autodesk Inventor. Quando alterar para a guia Cálculo de viga e é clica em Calcular, o cálculo vai falhar e as mensagens que aparecem na área Resumo das mensagens informa que os valores para os parâmetros não pode ser zero para executar o cálculo com êxito.
Utilizar o comando Seção
Na guia Projeto, na área Componente de Viga/Coluna, clique no comando Seção.
O botão Inverter seção gira a seção em 90 graus e altera os valores para as cotas da seção da viga. Ele altera os eixos X e Y.
A lista das seções possíveis está disponível. Selecione o perfil da seção apropriada. Na caixa de diálogo apropriada, insira os valores da seção. As cotas e os valores como Módulo da seção ou Momento de inércia são inseridas automaticamente nos campos de edição na área Componente de Viga/ Coluna.
Ler dados a partir da peça do Centro de Conteúdo
Quando a montagem contém uma peça inserida utilizando o Centro de conteúdo, a Calculadora de vigas e colunas pode ler os dados da peça.
É necessário estar conectado ao Centro de conteúdo para poder utilizar este procedimento.
Em um arquivo de montagem, clique na guia Montagem
painel Componente
Inserir a partir do Centro de Conteúdo.
Na Vista da categoria, selecione Formas estruturais e, a seguir, selecione a peça que deseja inserir.
Clique duas vezes na peça para abrir a caixa de diálogo da peça. Selecione os parâmetros da peça.
Clique em Ok para inserir a peça na montagem. Na caixa de diálogo Salvar como, especifique o nome da peça e sua localização.
painel Estrutura
Na guia Modelo, assegure-se de que o comando Objeto está selecionado. Selecione a peça na janela do desenho. Todos os dados necessários são inseridos na Calculadora de vigas e colunas. Os dados em cinza não podem ser editados.
Para alterar os valores, clique no ícone da trava ao lado do campo de edição particular. O campo de edição está ativado e é possível editar o valor.
