Recorte, estenda, adicione, realce e controle a visibilidade, e define a direção de gravidade de rotas de tubos e tubulações.
Quando uma rota de tubos ou tubulações termina em um ponto ou uma aresta circular selecionada, você pode recortar ou estender a extremidade da tubulação para posteriormente obter o engate correto nos acessórios adjacentes.
A capacidade de estender ou recortar as extremidades livres das tubulações é especialmente útil ao criar rotas derivadas. Quando os rotas derivadas são preenchidas, os acessórios que representam nós de rota com mais de duas conexões, como o ponto de conexão no qual é requerida uma cruz ou uma união em T, não são inseridos. Normalmente, estes acessórios são sobrepostos no ponto de conexão e não são conectados corretamente. Para completar as rotas derivadas, devem ser ajudados os acoplamentos ou os segmentos de tubulação discretos e inseridos a seguir os acessórios adequados para conectar manualmente a tubulação e o acessório.
Ative a rota do tubo ou a tubulação.
Clique com o botão direito no nó da rota situado no extremo da tubulação, ou clique com o botão direito no ponto de trabalho correspondente no navegador de modelo e selecione a seguir Recortar/estender tubulação no menu de contexto.
Na caixa de diálogo Recortar/estender tubulação, especifique se deseja recortar ou estender o extremo da tubulação.
Especifique o valor do comprimento pelo qual deseja recortar ou estender o extremo do tubo ou da tubulação.
Clique na marca de seleção verde ou pressione Enter.
Para executar mais ajustes, repita as etapas de 2 a 5.
Clique com o botão direito do mouse na janela de desenho e selecione Concluir edição.
Verifique se o comprimento do segmento de tubo ou tubulação cumpre o requisito de inserção para conectar com o componente ou acessório especificado.
Quando é executada uma alteração nos roteamentos, os trechos e as representações posicionais, a montagem de tubos e tubulações atualiza automaticamente todos os componentes como objetos 3D. Para poupar tempo ao atualizar a montagem de tubos e tubulações, é possível selecionar visualizar os roteamentos e trechos individuais como linhas de centro. Esta ação adia as atualizações automáticas componentes a tubos, tubulações e mangueiras e permite ver o efeito que tem uma alteração em um roteamento individual antes de voltar a preencher. Também podem ser desativadas as atualizações automáticas para toda a submontagem de trechos de tubos e tubulações e exibir somente linhas de centro.
É possível continuar adicionando pontos de rota no extremo de uma rota rígida existente ou de uma rota de mangueira flexível com um acessório ou nenhum, ainda que contenha componentes de biblioteca.
No navegador Modelo, ative a rota para continuar.
Ative a ferramenta de roteamento ortogonal 3D de uma das seguintes maneiras:
painel Criar
Rota e, em seguida, clique no último ponto de rota que você acabou de criar.
painel Criar
Rota.A ferramenta de roteamento ortogonal 3D é retomada no extremo livre selecionado da rota.
Continue definindo a rota conforme necessário.
Para concluir a rota, clique em OK no painel Propriedades ou clique com o botão direito do mouse na janela de desenho e selecione Concluído.
Clique com o botão direito do mouse e selecione Concluir edição.
Utilize a opção Mostrar componentes do menu de contexto do navegador para ressaltar todos os segmentos e acessórios da rota ativa. Se forem ressaltados os componentes da rota, é mais simples distinguir as diferentes rotas de um trecho complexo.
No navegador, ative o trecho e pare o cursor sobre a rota que deseja ressaltar.
Clique com o botão direito do mouse e selecione Mostrar componentes.
As peças de conduíte e os acessórios filiados ao esboço de rota selecionado são ressaltados tanto no navegador Modelo como na janela de desenho.
Clique novamente com o botão direito do mouse e selecione Concluído.
É possível definir a direção da gravidade antes ou após criar um estilo de linha autodrenante. No entanto, é preciso especificar a direção da gravidade para ser possível criar um condutor de tubulação autodrenante. Para definir a direção do vetor de gravidade:
Na faixa de opções, clique na guia Tubos e tubulações
painel Trecho
Definir gravidade.
