Controla as configurações de exibição de um modelo quando ele é aberto ou exibe uma nova vista no modelo atual.
Novidades: 2022, 2023, 2024.1, 2025, 2025.2
Arquivo
Opções
guia Exibir
Controla o tempo requerido para transitar a suavidade entre vistas utilizando os comandos de visualização (como Vista isométrica, Zoom em tudo, Zoom da área, Vista da face etc.). Tempo de transição zero causa uma transição abrupta, o que pode tornar difícil o entendimento de alterações na posição e orientação. Três define a maior quantidade de tempo para transitar entre vistas.
Especifica a frequência de atualização da exibição durante as operações de visualização interativa como Pan, Zoom e Rotação. Alguns modelos complexos (como grandes conjuntos com um grande número de componentes) podem aparentar ter um desempenho inferior, alterar a taxa de quadros pode aprimorar a velocidade da operação. Números mais baixos mostram maior fidelidade visual. Para alcançar taxas de quadro maiores, o sistema pode simplificar temporariamente ou descartar peças da vista. A vista é restaurada quando o movimento termina.
Configura a resolução para a exibição do modelo. Há três opções: Baixa, Média e Suave.
Qualidade de exibição: Suave - esta configuração refina as arestas do modelo para que sejam exibidas como arcos e faces suaves.
Qualidade de exibição: Média - esta configuração refina as arestas do modelo, mas define um limite de refinamento que pode não incluir todas as arestas.
Qualidade de exibição: Baixa - esta configuração deixa as arestas de arco e circular facetadas. Se o desempenho for um problema, essa configuração ajudará.
Desativar refinamento automático
O refinamento automático fica ativado por padrão, o que garante que a aparência das faces e dos corpos do Inventor seja suave quando o zoom é aplicado. Marque a caixa de seleção para desativar o refinamento automático e ativar o facetamento de baixa resolução. O facetamento de baixa resolução pode melhorar o desempenho em montagens grandes ou modelos complexos. Use o comando Refinar aparência
na guia Vista, ou na barra de ferramentas de acesso rápido, para suavizar a aparência quando o refinamento automático estiver desativado.
Ativar linhas de esboço suaves
Ajusta a exibição da geometria do esboço para linhas curvas. A opção está ativa por padrão.
Atualizar documentos de referência automaticamente
Esta opção atualiza automaticamente a exibição de visibilidade e cores em montagens abertas quando um subcomponente é modificado. O padrão é marcado ou ATIVADO. Quando desmarcadas ou desativadas, as montagens (documentos de referência) devem ser ativadas para que a exibição de visibilidade e cores seja atualizada.
Tipo de órbita padrão
Altera o comportamento padrão do comando Órbita.
Livre O comportamento da órbita é relativo à tela.
Restringido O comportamento da órbita é relativo ao modelo.
Comportamento do zoom
Selecione ou desmarque uma das caixas de verificação para alterar a direção do zoom (relativa ao movimento do mouse) ou o centro do zoom (relativo ao cursor ou à tela).
Inverter direção Controla o efeito do movimento do mouse na direção do zoom:
Zoom pelo Cursor Controla se a ação do zoom é relativa ao cursor ou ao centro de exibição:
Sensibilidade
ViewCube... Abre a caixa de diálogo Opções de ViewCube, que permite definir as características de exibição e comportamento do comando de navegação ViewCube.
SteeringWheels... Abre a caixa de diálogo Opções de SteeringWheels, que permite definir as características de exibição e comportamento do comando de navegação SteeringWheel.
Indicador da origem 3D Quando esta opção está selecionada, ativa a exibição do indicador do eixo XYZ e as legendas de direção no canto inferior esquerdo da janela de desenho.
Mostrar indicador de origem 3D Quando esta opção está selecionada, em uma vista 3D, exibe um indicador de eixo XYZ no canto inferior esquerdo da janela de desenho. Seta vermelha indica o eixo X. Seta verde indica o eixo Y. Seta azul indica o eixo Z.
Mostrar indicadores de origem XYZ Quando esta opção está selecionada, exibe legendas XYZ nas setas das respectivas direções do indicador de eixo 3D. Selecionado por padrão. Disponível quando o indicador Mostrar origem 3D está ativado.
Olhar comportamento
Executar rotação mínima
Rotaciona um ângulo mínimo para tornar o esboço do plano paralelo à tela, e o eixo x do sistema de coordenadas do esboço horizontal ou vertical.
Alinhar com sistema de coordenadas local
Orienta o eixo x do sistema de coordenadas do esboço para que seja horizontal e positivo para a direita, e o eixo Y para ser vertical e positivo para cima.
Botão do meio do mouse
Clique na seta suspensa para mapear o botão do meio do mouse para aplicar zoom, panorâmica ou órbita.
Usar ponto mais próximo para órbita
Quando esta opção está selecionada, o ponto do modelo mais próximo do cursor é utilizado como o ponto de articulação da órbita. Quando desmarcada, o centro da caixa delimitadora mínima do modelo.
