Para recortar, estender ou esculpir superfícies
Recortar uma superfície
Recorte superfícies selecionando uma ferramenta de corte e as áreas da superfície a serem removidas. Uma operação de recorte única somente pode agir em um corpo de superfície único.
Clique na guia Modelo 3D
painel Superfície
Trim
Na caixa de diálogo Recorte, selecione a ferramenta de corte
e, a seguir, clique na geometria a ser usada como ferramenta de corte:
- superfície composta de superfície
- Face de peça única (do corpo sólido de peça ou um corpo de superfície)
- Caminho único que não faz a interseção composto de curvas de esboço 2D
- Plano de trabalho
Clique em Remover
para indicar as áreas a serem removidas. As áreas a serem removidas incluem qualquer corpo de superfície que efetuar a interseção com a ferramenta de corte. Todos os corpos de superfície que fazem a interseção com a ferramenta de corte são considerados para indicar as áreas para remover. A primeira seleção define o corpo de superfície. As áreas subsequentes para remover são limitadas a esse mesmo corpo.
Para remover mais áreas do que deseja manter, selecione a área a ser mantida e, a seguir, clique em Inverter seleção
para inverter o conjunto de seleção.
Para adicionar ou remover da lista de seleção, mantenha pressionada a tecla Ctrl e clique no corpo de superfície.
Clique em OK.
Observação: Padrão, Espelhar e Derivado são suportados como uma operação de arredondamento quando padronizados com a operação pai.
Estender uma superfície
Torna as superfícies maiores em uma ou mais direções.
É possível estender arestas de superfície e uma ou mais arestas individuais de uma superfície composta. É possível estender somente arestas de limite.
Nota: Não é possível estender faces de peça utilizando Estender superfície.
Na faixa de opções, clique na guia Modelo 3D
painel Superfície
Estender
Clique somente nas arestas de superfície individuais em uma única superfície ou superfície composta para estender. Para selecionar uma nova superfície, desmarque as seleções atuais.
Observação: Se o limite de uma face selecionada tem mais arestas na atualização, essas arestas não serão adicionadas automaticamente à operação de extensão. Faces que não são de spline e que não fazem a completa interseção na face estendida são estendidas automaticamente.
Na lista suspensa Extensão, selecione o método para terminar a extensão:
- Distância. (Padrão) Estende arestas a uma distância especificada. Insira um valor ou arraste a seta de direção para estender a superfície dinamicamente.
- Para. Selecione uma face final (de um sólido ou corpo de superfície) ou plano de trabalho no qual deve ser terminada a extensão. Opcionalmente, quando a face de terminação for selecionada, desmarque a caixa de seleção
para terminar o corpo todo e não somente a face selecionada.
Opcionalmente, clique em Mais
e especifique como as arestas serão estendidas, com base nas arestas adjacentes:
- Estender. Cria arestas estendidas ao longo da direção da curva de arestas adjacentes às arestas selecionadas.
- Esticar. Cria arestas estendidas em uma linha reta das arestas adjacentes às arestas selecionadas.
Clique em OK.
Esculpir uma superfície
Esculpir uma superfície para criar um corpo sólido ou para adicionar ou excluir material de um corpo sólido.
painel Superfície
Costurar
Na caixa de diálogo Esculpir, especifique uma operação:
- Adicionar
. Adiciona material a um sólido ou uma superfície com base na geometria selecionada. Por padrão, o aplicativo seleciona os dois lados de todas as superfícies selecionadas.
- Remover
. Remove material de um sólido ou de uma superfície com base na geometria selecionada. Por padrão, o aplicativo seleciona o lado oposto ao centro da caixa delimitadora de todas as superfícies selecionadas.
- Novo sólido
. Cria um corpo sólido. Essa é a seleção padrão quando esculpir é a primeira operação sólida de um arquivo de peça. Selecione essa opção para criar um corpo em um arquivo de peça que contenha corpos sólidos já existentes. Cada corpo é uma coleção de operações independente separada de outros corpos. Um corpo pode compartilhar operações com outros corpos.
Selecione a geometria para esculpir:
- Para Novo sólido ou Adicionar, clique em Superfícies e selecione uma ou mais superfícies ou planos de trabalho que formam os limites da região a ser adicionada. Qualquer corpo sólido existente que contribua para a região fechada selecionada é automaticamente selecionado.
- Para Remover, clique em Superfícies e selecione uma ou mais superfícies ou planos de trabalho que formam os limites da região a ser removida. Se mais de um sólido estiver presente no arquivo, clique no seletor Sólido para selecionar o corpo participante.
Para calcular o corpo resultante com base na seleção atual, clique em Visualizar. A nova área resultante é representada em verde. Para desativar Visualizar, desmarque a caixa de seleção.
Observação: Depois que a visualização inicial for gerada, se você alterar o conjunto de seleção, clique em Visualizar sólido para recalcular.
Se os resultados não forem os esperados, clique em um destes:
- Superfícies. Altere o conjunto de seleção atual.
- Sólido. Altere o corpo participante.
- Seleção de lado. (Em Mais) Lista as superfícies no conjunto de seleção e a direção da seleção lateral. Clique em um comando de direção para selecionar uma direção diferente para a superfície listada.
Repita os passos do 3 ao 5 até atingir os resultados desejados.
Clique em Ok.
