É possível criar uma planificação a partir de um modelo de chapa e exibir as iProperties corretas para um modelo dobrado e uma planificação.
Novidades: 2024.2
Antes de criar a planificação, você pode definir o A-side ou selecionar uma face para planificar. O A-Side especifica a direção para cima da peça. A peça é planificada e a face selecionada é usada como face base.
Para criar uma planificação a partir de uma peça criada usando somente operações cônicas ou cilíndricas e, em seguida, convertida em uma chapa de metal, selecione previamente uma face curva.
É possível reorientar uma planificação a partir de qualquer aresta de operação reta, linha virtual entre dois vértices ou linha de tangência.
Com uma peça de chapa aberta, na faixa de opções, clique na guia Chapa de metal
painel Planificação
Definir A-Side.
Clique na face que define a direção para cima ou a direção de perfuração. É criada uma entrada de navegador.
Opcionalmente, é possível criar uma planificação. O A-Side é definido e uma entrada de navegador é criada quando você cria a planificação.
Se nenhuma planificação existir, você poderá excluir a entrada Definição de A-Side do navegador e, em seguida, redefinir o A-side. Se houver uma planificação, você deverá excluí-la antes de excluir a entrada A-side do navegador.
Com uma peça de chapa de corpo único aberta, na faixa de opções, clique na guia Chapa de metal
painel Planificação e clique em Criar planificação.
A planificação é criada e exibida. É criado um nó de Planificação no navegador.
No navegador, clique duas vezes no nó Modelo dobrado para retornar ao modelo dobrado ou
Clique na guia Planificação
painel Peça dobrada
Ir para Peça dobrada.
Uma planificação que tem erros de cálculo é marcada por um ícone de informações no navegador e está incluída no Design Doctor.
As iProperties refletem as propriedades físicas corretas para o modelo dobrado ou a planificação exibida (incluindo qualquer material adicionado ou removido usando edições de operação na planificação e excluindo operações de puncionamento exibidas como marcas de centro ou marcas de centro e de esboço).
Se você salvar a peça agora e recuperar a massa para uma anotação de vista de desenho, o valor refletirá a massa do modelo dobrado.
painel Atualizar
Reconstruir tudo.É possível exportar a planificação de um modelo de chapa para os tipos de arquivo STEP, SAT, DWG ou DXF. Comece com uma planificação existente.
Exporte para o formato DXF para permitir uso direto por ferramentas de usinagem CNC, que geralmente exigem tipos específicos de geometrias e localizações das camadas. Considere as seguintes informações ao exportar para DXF:
No navegador, clique com o botão direito do mouse no ícone da planificação, clique em Salvar cópia como, navegue até a pasta desejada e, em Nome do arquivo, digite um nome.
Na caixa Salvar como tipo, especifique o tipo de arquivo STEP, SAT, DWG ou DXF.
Clique em Salvar.
Se escolher o tipo de arquivo DXF, faça o seguinte:
Clique em OK para exportar a geometria.
Você pode reorientar uma planificação padrão usando qualquer aresta de operação reta, linha virtual entre dois vértices ou linha de tangência. A planificação é reorientada em relação à aresta ou à linha alinhada horizontal ou verticalmente. Também é possível adicionar, excluir e renomear uma orientação de planificação.
No indicador de alinhamento, a seta vermelha indica a horizontal (eixo X) e a seta verde indica a vertical (eixo Y). Com Alinhamento horizontal selecionado, o comprimento da seta vermelha será maior. Com Alinhamento vertical selecionado, o comprimento da seta verde será maior. Essas setas são úteis quando você seleciona alinhamentos alternativos e inverte direções.
Com uma peça de chapa de metal aberta, na faixa de opções, clique na guia Chapa de metal
painel Planificação
Criar planificação.
Com a planificação ativa, no navegador, clique com o botão direito no nó da planificação e, então, clique em Editar definição de planificação.
Execute um dos seguintes procedimentos:
(Opcional) Clique em Alinhamento horizontal ou em Alinhamento vertical e, em seguida, selecione uma aresta reta ou dois pontos na planificação.
Se estiver reorientando ou renomeando uma planificação, se necessário, clique em Inverter e em Salvar.
Se estiver adicionando uma orientação de planificação nomeada, na lista suspensa Orientação de planificação ativa, selecione a nova orientação e clique em Aplicar.
É possível alternar entre um padrão de dobra e uma planificação usando o método do navegador ou o método da faixa de opções.
Se você alternar para o estado planificado usando o método do navegador, a peça de chapa será aberta em uma nova janela com a planificação ativa. Em seguida, você poderá clicar em Salvar e Fechar para voltar à montagem.
) ou Ir até Peça dobrada (
) para alternar para o outro estado.As extensões definem o comprimento e a largura máximos necessários para conter uma planificação. As extensões da planificação são atualizadas sempre que a planificação é editada ou reorientada.
