Novidades: 2023
Em um esboço, clique duas vezes em uma cota ou clique no comando Cota
no painel Restringir e, depois, na cota.
Na caixa de diálogo Editar cota, clique na seta e selecione a Tolerância no menu suspenso.
Na caixa de diálogo Tolerância, altere uma das seguintes opções:
Precisão. No menu suspenso, escolha um valor de precisão decimal.
Tamanho avaliado. Especifica o nível de tolerância da cota selecionada. O padrão é Nominal (a cota “real”, o valor que deve ser ajustado para fins de fabricação).
Em Tolerância, escolha um Tipo:
Padrão. A cota não tem um valor de tolerância.
Básico. Especifica o valor teoricamente exato.
Simétrico. Especifica o mesmo valor superior e inferior de tolerância.
Desvio. Especifica um valor diferente para a tolerância superior e inferior.
Limites - Empilhados. Exibe os valores de tolerância máximos e mínimos empilhados.
Limites - Linear. Exibe os valores máximos e mínimos um ao lado do outro separados por um hífen.
Máx. É exibido como uma legenda no valor de tolerância máximo. A tolerância superior é zero e está desativada, o nível de tolerância inferior pode ser qualquer número igual ou superior a zero.
Controle deslizante É exibido como uma legenda no valor de tolerância mínimo. A tolerância inferior é zero e está desativada. A tolerância superior é zero e está desativada, o nível de tolerância superior pode ser qualquer número igual ou superior a zero.
Limites e ajustes. É utilizado para mostrar as tolerâncias em eixos e furos, além das tolerâncias para a peça. A nomenclatura e as tolerâncias são especificadas pela norma selecionada (como ANSI ou ISO) durante a instalação do Autodesk Inventor. Os limites são as tolerâncias de uma peça, enquanto os ajustes são os dois limites de duas peças coincidentes. Estão disponíveis as opções Empilhados e Lineares. A opção Mostrar limites de tamanho exibe os limites de tolerância entre parênteses. A opção Mostrar tolerância exibe os valores em parênteses com um sinal de mais ou menos para indicar as tolerâncias superiores e inferiores.
Se necessário para o tipo de tolerância, especifique o seguinte:
Clique em OK.
