Duplica um ou vários componentes e organiza as ocorrências resultantes em um padrão retangular. Os componentes podem ser exclusivos ou idênticos.
Na guia Layout de molde, clique em Padrão.
Na janela de desenho, selecione uma peça de plástico.
Na caixa de diálogo Padrão, guia Retangular, grupo Tipo de padrão, selecione a orientação da peça.
| Opção | Descrição |
| Padrão base | Organize as peças sem aplicar nenhuma rotação. |
| Equilíbrio X | Organiza as peças e gira algumas peças 180 graus no eixo Y negativo. |
| Equilíbrio Y | Organiza as peças e gira algumas peças 180 graus no eixo X negativo. |
Duplica um ou vários componentes e organiza as ocorrências resultantes em um padrão circular. Os componentes podem ser exclusivos ou idênticos.
Na caixa de diálogo Padrão, guia Circular, grupo Tipo de padrão, selecione a orientação da peça.
Padrão base
Organiza as peças na mesma direção do sistema de coordenadas.
Padrão Radial
Organiza as peças com o sistema de coordenadas apontando para o centro de LZ.
Indique o número de peças de plástico.
Insira o ângulo de rotação da peça selecionada.
Indique a distância entre o centro das peças e o centro de LZ.
Insira o ângulo de rotação de uma peça com respeito a uma peça adjacente.
Se deseja-o, clique no botão Mais para especificar arquivos exclusivos.
Clique em OK.
Na caixa de diálogo Padrão, selecione a guia Variável.
Adicione peças à lista utilizando um dos métodos seguintes:
Clique em uma célula da tabela para ajustar a posição e a orientação do elemento correspondente.
| Opção | Descrição |
| Girar | Gire uma peça sobre seu próprio centro. |
| Deslocamento X | Permite definir a distância de deslocamento da direção X. |
| Deslocamento Y | Permite definir a distância de deslocamento da direção Y. |
