Quando rotas de tubulação rígida, rotas de tubulação curva e rotas derivadas são editadas, podem ocorrer violações. Com o trecho ou rota ativo, utilize o comando Mostrar violações para identificar todas as violações em uma rota e, posteriormente, executar as alterações necessárias.
Ative o trecho ou rota rígida com uma condição de erro.
No navegador Modelo, clique com o botão direito na rota e selecione Mostrar violações.
Será aberta a caixa de diálogo Mostrar violações e exibirá uma lista com as violações que foram produzidas na rota.
Clique para ressaltar a seção problemática correspondente na janela de desenho para identificar as violações.
Clique em Ok.
Execute as alterações necessárias, por exemplo, alterar os critérios de estilo, realocar os pontos e segmentos de rota, editar as cotas e adicionar ou excluir restrições.
Quando forem solucionadas todas as violações, o nó de rota alterará automaticamente no navegador Modelo para adotar o estado de normalidade.
As rotas e trechos com componentes utilizam os acessórios de biblioteca e as peças de conduíte do Centro de conteúdo, portanto é necessário configurar o Centro de conteúdo corretamente. Caso contrário, pode ser que não seja possível recuperar os dados de biblioteca necessários para atualizar as rotas com componentes. Além disso, se houver restrições geométricas ou cotas que sobrerrestringem o esboço de rota, é necessário corrigir o esboço de rota antes de continuar.
No entanto, é possível seguir produzindo violações depois que o sistema conseguir resolver as edições de rota. O navegador de modelo mostra um ícone de erro
ao lado da rota. Com o trecho ou a rota ativos, é possível clicar na rota com o botão direito do mouse e usar Mostrar violações para obter uma lista de condições de erro. Por exemplo:
A rota não é ajustada aos critérios de estilo, como comprimento mínimo de segmento, comprimento máximo de segmento e raio da dobra mínimo.
A rota inclui ângulos não válidos. Por exemplo, se a rota de tubulação rígida inclui cotovelos de 45 graus, mas estes não estão incluídos nos critérios de estilo, são detectadas violações. Se a rota de tubulação rígida for autodrenante e houver diferenças entre o cotovelo personalizado e o ângulo do trecho, são detectadas violações. Se a rota de tubo curvo inclui giros direcionais de 45 e 90 graus, mas estes não estão vinculados a uma dobra de tubo e, por exemplo, são excluídas manualmente as dobras de tubo padrão, são detectadas violações.
A rota inclui ramificações.
a rota inclui loops.
A rota não pode executar a transformação rígida na representação posicional.
A rota não é perpendicular à aresta circular que é selecionada para definir o ponto de rota terminal.
O gênero ou o tratamento final da peça de conduíte e o acessório não correspondem. Por exemplo, ao definir um estilo de tubulação rígida, na caixa de diálogo Estilos de tubos e tubulações, guia Acessórios, é selecionada uma norma de tubulação com o tratamento final soldado, bem como uma norma de cotovelo de 90 graus com o tratamento de final com rosca. Por conseguinte, quando uma rota utiliza este estilo, são produzidas violações.
O raio da dobra em uma rota de tubulação rígida é inferior ao tamanho nominal da peça de tubulação. Neste caso, o segmento é consumido pela dobra, pois não há nenhuma peça reta no segmento.
O segmento de tubulação para conectar dois acessórios não satisfaz a inserção mínima ou máxima em nenhum final, independentemente se o comprimento do segmento aumenta ou diminui com o incremento especificado. O incremento de segmento está definido na caixa de diálogo Estilos de tubos e tubulações, guia Tamanho.
O sistema resolve de forma dinâmica dois esboços de pontos de rota para que se superponham. Pode ocorrer que o segmento incluído na região paramétrica não esteja dimensionado.
