Este programa gera um projeto preliminar para a folga diametral do diâmetro do pino de articulação do rolamento especificado e velocidade. O valor da folga diametral é determinado mediante uma folga diametral relativa, que é calculado de acordo com a fórmula empírica:
em que:
| Ψ | folga diametral relativo [-] | |
v H | velocidade circunferencial do eixo de rolamento [m s -1] |
A folga diametral relativa é um parâmetro de projeto importante que afeta as propriedades do rolamento. Seu intervalo é geralmente de 0,0005 a 0,004. Os valores baixos da folga diametral relativa são adequados para rolamentos que têm uma alta pressão específica e funcionam com velocidades de deslizamento baixas ou vice-versa.
Com um valor cada vez maior da folga diametral relativa, a capacidade de carga do rolamento cai e o risco de vibrações do pino de articulação e cavitações do revestimento do rolamento aumentam. A velocidade de deslizamento do pino de articulação tem um efeito muito significativo na seleção da folga diametral. A seleção deve ser feita de acordo com o material do revestimento e o uso:
Babbitt | (0.5 ~ 1) .10 -3 |
Bronzes | (0.8 ~ 2) .10 -3 |
Ligas de alumínio | (1.2 ~ 2.5) .10 -3 |
Ferro fundido, grafite | (2 ~ 3) .10 -3 |
Plásticos | (1.5 ~ 10) .10 -3 |
Os valores mais baixos são selecionados para rolamentos estreitos e precisos, já que não há carga nas arestas.
Redução do diâmetro da bucha interna devido à pressão no alojamento do rolamento:
Ao pressionar uma bucha no alojamento do rolamento com interferência relativa:
aparece certa pressão de contato:
em que:
Tamanho recomendado da interferência relativa:
ϑ ≈ 1,3. 10 -3 - gabinetes de rolamento de liga de alumínio;
ϑ ≈ 0,6. 10 -3 - gabinetes de rolamento de ferro fundido ou aço.
A alteração da folga diametral devido à pressão da bucha é determinada pela seguinte equação:
Alteração da folga diametral devido aos gradientes da temperatura radial:
As peças do rolamento se dilatam pelo aumento do calor durante o funcionamento. Sob à influência dos gradientes de temperatura radial, uma alteração no jogo diametral radial acontece e o seu valor é:
Δ ψ T = (α L - α H ) (1 - B) (T V - T U ) - 0,6 (α L ΔT rL - 0,75 α H Δ T rH
em que:
enquanto a espessura efetiva da bucha é: s = (D1 - d s) / 2 [mm]
o gradiente de temperatura radial entre a superfície exterior do rolamento e a superfície de deslizamento é:
ΔT rL ≈ 5 ... 15 [°C]
o gradiente de temperatura radial entre a superfície de deslizamento e o centro do eixo é:
ΔT rH 11.0pt ≈ 2 ... 5 [°C]
A alteração da folga diametral devido aos gradientes de temperatura radial é determinada pela seguinte equação:
Δd T =Δψ T d [mm]
Significado das variáveis utilizadas:
