Utilize um Perfil.
Na guia Núcleo/Cavidade, clique em Criar inserção.
Na janela de desenho, selecione as faces nas quais a inserção será modelada.
Na caixa de diálogo, clique em Contornos de perfil.
Na janela de desenho, selecione os contornos de perfil utilizados para a transição da inserção.
No grupo Extremidade, defina o comprimento da inserção usando um dos seguintes métodos:
Modelagem
Na janela de desenho, selecione o plano.
Distância
Na janela de desenho, selecione um plano ou uma aresta e insira um valor de Distância. Caso necessário, clique em Direção para reverter a direção da inserção.
Expanda a caixa de diálogo Inserção para definir os seguintes parâmetros adicionais:
Inserção de deslocamento
Indique a distância entre o plano inicial e o plano do esboço da inserção.
Inclinação
Insira o ângulo de inclinação da inserção de extensão.
Selecione Folga para ativar a guia Folga, na qual é possível especificar as cotas da folga.
Clique em OK.
Utilize a Ferramenta do conjunto de faces.
Para criar os contornos de perfil sem selecionar manualmente as arestas, marque a opção Contornos de perfil automáticos. As faces de limite devem ser adjacentes entre si para gerar os contornos.
Clique na seta de seleção Selecionar face semente.
Selecione uma face de plástico na janela de desenho.
Clique na seta de seleção Selecionar as faces de limite.
Selecione uma face de limite na janela de desenho.
Na caixa de diálogo, clique em Gerar/Atualizar o conjunto de seleção.
Clique em Adicionar o conjunto de seleção à seleção de faces para gerar a geometria.
No painel Extremidade, clique na opção Moldagem ou Distância. A imagem a seguir utiliza a opção Moldagem.
Na janela de desenho, clique no plano de extremidade.
Clique em Ok para criar o inserto.
Na caixa de diálogo Inserção, selecione o método Modelo e, a seguir, selecione um modelo dentre os seguintes tipos:
No grupo Posicionamento, selecione um tipo de posicionamento:
| Opção | Descrição |
| Linear | Na janela de desenho, selecione o plano onde o modelo de esboço está localizado, e duas arestas de referência para localizar o modelo. |
| Concêntrica | Na janela de desenho, selecione o plano onde está localizado o modelo de esboço e um círculo, uma aresta de arco ou uma face cilíndrica para localizar o modelo. |
| Valores de UV | Na janela de desenho, selecione o plano onde está localizado o modelo de esboço. |
Modelagem
Na janela de desenho, selecione as superfícies de referência ou o componente que será a face final da inserção.
Distância
Na janela de desenho, selecione o componente de referência que recortará o sólido da inserção.
Para girar o modelo de esboço, indique um ângulo de rotação.
Deslocamento
Inclinação
Na guia Folga, especifique as cotas da folga.
Clique em OK.
Na caixa de diálogo Inserção, selecione o método A partir do esboço.
Na janela de desenho, selecione um esboço de inserção para extruí-lo.
Modelagem
Na janela de desenho, selecione as superfícies de referência ou o componente para a face final da inserção.
Distância
Deslocamento
Inclinação
Clique em OK.
