caixa de diálogo Animar parâmetros
Define os parâmetros do usuário no documento ativo ou em qualquer outro documento ao qual foi feita referência nas submontagens.
Acesse:
Faixa de opções: guia Renderizar painel Animar Parâmetros
Animar
Ação
Parâmetros do usuário permite selecionar um ou mais parâmetros do usuário.
Início especifica um valor de início nas unidades de parâmetro.
Fim especifica um valor de fim em polegadas. Para poder selecionar um dos valores utilizados recentemente, clique na seta da caixa de entrada e selecione a opção que desejar no menu. Se não foram utilizados valores anteriormente, a lista estará vazia. É possível ajustar qualquer valor na caixa de entrada.
Observação: O valor de início não pode ser inserido de forma manual. O valor final é preenchido automaticamente segundo o valor inicial. Indique o valor de final do parâmetro que desejar.
Hora
Define o início e a duração de uma tarefa dentro da linha do tempo da animação.
A partir do anterior inicia a transformação ao finalizar a ação anterior. Este é o valor de tempo padrão.
Especificar permite especificar a marca de tempo para começar a transformação.
Instantâneo especifica uma ação instantânea sem duração.
Início inicia a ação no momento atual. Só está disponível a opção Especificar o início estiver selecionada.
Duração especifica uma duração fixa para a sequência de animação. Esta opção só está disponível ao selecionar Especificar.
Fim finaliza a ação no momento atual.
Observação: Os campos de tempo serão ativados apenas se forem necessários na ação.
Aceleração
Perfil de velocidade
Especifica valores em tempo ou porcentuais dos três componentes de velocidade: Início, Duração e Fim. Ao inserir um número em uma caixa, os números das demais caixas são calculados automaticamente. Deste modo, é descartada a necessidade de definir uma seleção.
Defina o tempo em segundos. O menor incremento aceitável é um décimo de segundo.
Os valores de porcentagem são calculados sobre um total de 100. As porcentagens padrão são 20, 60, 20.
Porcentagem especifica a expressão de valores como porcentagens no Perfil de velocidade.
Tempo especifica a expressão de valores como tempo no Perfil de velocidade.
Especificar velocidade especifica que você vai inserir os valores do perfil de velocidade.
Usar configurações padrão especifica o perfil de velocidade padrão conforme estabelecido na caixa de diálogo Configurações de animação.
Velocidade constante especifica uma mesma velocidade para toda a ação.
Redefinir restaura as configurações ao padrão.
Encerrar a ação e iniciar uma nova
Finaliza a definição da ação atual, avança a linha do tempo segundo o valor da opção Incremento de nova ação e inicia uma nova ação do mesmo tipo.
Incremento da nova ação
Especifica o incremento que deve ser avançado na linha do tempo para uma nova ação.
