Utilizando a informação da análise, você pode modificar os componentes para eliminar a interferência.
Novidades: 2024.2
painel Interferência
Analisar interferência.Se a interferência for detectada, a caixa de diálogo Interferência exibirá o seguinte:
A quantidade de interferências detectadas e seu volume total, além de outras informações sobre cada interferência. Clique duas vezes em uma entrada da lista para aumentar o zoom na interferência.
Opções para filtrar os seguintes tipos de interferência para que você possa se concentrar nas informações a serem analisadas:
Geral: interferências que não pertencem a nenhum dos tipos abaixo.
Roscas: interferência entre dois componentes, um dos quais é rosqueado.
Se forem encontradas Roscas correspondentes, essa opção será exibida como um filtro adicional.
Peças não rosqueadas do Centro de conteúdo: interferências entre dois componentes, um dos quais é do Centro de conteúdo.
Componentes de referência do AnyCAD: interferências dentro do próprio componente de referência do AnyCAD.
Informações detalhadas sobre os quatro tipos de interferências de roscas sem correspondência. Passe o mouse sobre a dica de ferramenta de informações para exibir o tipo de interferência.
Os componentes com rosca estão desalinhados.
A designação com rosca não corresponde, incluindo passo e diâmetro nominal.
A mão esquerda/direita não coincide.
A incompatibilidade da profundidade da rosca indica que o comprimento da rosca externa e a profundidade da rosca interna não cumprem a inserção mínima da rosca.
Por exemplo, é reportada uma interferência quando o comprimento da rosca externa de um componente é menor que a profundidade da rosca interna. A ilustração a seguir representa outro exemplo em que a inserção mínima de rosca não é atendida.
Observação: O primeiro conjunto de números na dica de ferramenta indica o valor da rosca interna. O segundo conjunto indica o valor da rosca externa.
- Ignore e não ignore opções. É possível:
- Clique com o botão direito em um item e selecione para ignorar o volume selecionado ou ignore todos os volumes de interferência menores que um valor selecionado.
- Marque ou desmarque o filtro Ignorado para mostrar ou ocultar as interferências ignoradas na lista.
Observação: Todas as interferências ignoradas são exibidas com linhas cruzadas.
- Clique com o botão direito em uma interferência ignorada e selecione para Não ignorar o item selecionado, ou Não ignorar tudo.
- Opções para copiar os valores para a área de transferência e imprimir a lista.
Observação: O tipo de interferência é incluído em uma nova coluna chamada Nota quando você copia  um valor de interferência de rosca no Excel.
