Especifica informações de componentes para cada componente criado a partir dos blocos selecionados. Você pode clicar nos títulos das colunas para reorganizar as entradas.
Faixa de opções: guia Gerenciar
painel Layout
Criar componentes Faixa de opções: guia Esboço
Ícone do painel Mostrar
. Selecione o painel Layout para exibir o painel Layout e, em seguida, selecione Criar componentes
Execute as etapas de Criar componentes: Seleção e clique em Avançar.
Exibe as definições dos blocos selecionados, com definições de blocos aninhados exibidas em ordem hierárquica. Instâncias de blocos não são exibidas. Esta coluna não pode ser editada.
Insira ou selecione o nome para cada componente. Se uma definição de bloco foi previamente derivada em um componente, uma seta suspensa fica disponível. Selecione o nome do componente existente ou insira um novo nome.
Indica o tipo de componente de destino. Selecione modelos diferentes para alterar o tipo de destino.
Selecione o componente utilizado para criar o seu componente. O tipo padrão é definido na caixa de diálogo Opções de criação de componentes. Selecione uma coluna e clique no ícone de navegador no topo na coluna para navegar até um modelo.
Selecione a estrutura da lista de materiais para o componente.
Selecione ou navegue até a localização do arquivo onde o componente foi criado. Clique com o botão direito do mouse na entrada para selecionar dentre as opções disponíveis.
Espaço de trabalho define o caminho de arquivo para o espaço de trabalho do projeto ativo.
Caminho de origem define o caminho de arquivo para a mesma localização da peça de layout.
Localização da montagem de destino define o caminho de arquivo para a mesma localização da montagem de destino.
Caminho do usuário define o caminho de arquivo no espaço de trabalho do projeto ativo. Para navegar para uma localização diferente, selecione a coluna e clique no ícone de navegador no topo da coluna.
Determina as restrições de componentes colocadas nos componentes na montagem de destino.
Criar restrições de montagem equivalentes traduz restrições do esboço entre instâncias de bloco em restrições de montagem equivalentes entre instâncias de componentes na montagem pai.
Constrain to layout plane restringe o movimento da instância do componente da montagem paralela ao esboço do layout. Você desativa está opção para arrastar o componente ao longo do eixo Z da peça de layout e deslocá-lo do plano de layout. Você seleciona está opção para travar a posição do eixo Z do componente relativo ao plano de layout.
Clique para abrir a caixa de diálogo Incluir parâmetros.
Clique para voltar à caixa de diálogo Criar componentes: seleção.
Execute Criar componentes e feche a caixa de diálogo. Os novos componentes e a montagem de destino não são salvos automaticamente no disco. Você salva ambos quando a montagem de destino é salva.
Execute Criar componentes. A janela da peça de origem permanece aberta e a caixa de diálogo Criar componentes: seleção aparece de novo para que seja possível seguir selecionando diferentes objetos e criando mais componentes. Os novos componentes e a montagem de destino não são salvos automaticamente no disco. Você salva ambos quando a montagem de destino é salva.
