Adicione-as manual ou automaticamente a furos, arcos e outras operações, defina estilos para essas marcas, adicione a marca de centro de gravidade a um modelo.
Novidades: 2022
É possível selecionar várias marcas de centro em um desenho e alinhá-las a uma aresta ou uma geometria selecionada.
É possível adicionar linhas de centro e marcas de centro automatizadas a círculos, arcos, elipses e padrões, incluindo modelos com furos e cortes de extrusão (exceto extrusões de plano médio). As iFeatures e as iParts também podem ter linhas de centro e marcas de centro automáticas.
Ao configurar um desenho ou modelo de desenho, use as opções de Configurações do documento para definir os padrões para adicionar linhas de centro automatizadas. As configurações incluem tipos de operações que devem receber linhas de centro e marcas de centro e se a geometria é normal ou projeção paralela. É possível definir limites para que sejam excluídas operações circulares menores ou maiores do que o raio especificado, ou menores do que um ângulo mínimo.
O formato de uma linha de centro ou marca de centro é especificada em Estilo de marca de centro.
É possível aplicar manualmente quatro tipos de linhas de centro e marcas de centro a operações ou peças individuais em uma vista de desenho.
Marca de centro para anotar o centro de furos, arestas circulares e geometria cilíndrica
Linha de centro para anotar o centro de furos, arestas circulares e geometria cilíndrica
Linha de centro bissetriz para criar uma linha de centro que bissecta duas linhas
Padrão centralizado para criar uma linha de centro em projetos que tenham um padrão de operação consistente.
Use o estilo padrão associado à norma ativa ou altere a marca, a folga, a extensão e outros atributos do estilo antes de inserir linhas e marcas de centro em um desenho. O estilo de marca de centro ativo controla a aparência das marcas de centro e linhas de centro automatizadas e manuais. Alterações do estilo só afetam o documento atual, a não ser que você salve as mudanças na biblioteca de estilos.
Você pode possível alterar o tipo de linha das marcas de centro e linhas de centro na seção Camadas do Editor de estilos e normas. A aparência das marcas de centro e linhas de centro do desenho se altera de acordo com o tipo de linha selecionado.
É possível calcular o centro de gravidade de um modelo para cada vista. No navegador, selecione o nível superior do modelo, clique com o botão direito do mouse e selecione Centro de gravidade. O comando calcula o centro de gravidade do modelo e gera uma marca de centro na vista de desenho na posição relativa do centro de gravidade.
A posição do centro de gravidade na vista de desenho é calculada para o modelo de referência na vista de desenho. O cálculo do centro de gravidade leva em conta os seguintes itens:
A representação posicional referenciada em uma vista e as representações de vista de projeto não afetam o centro de gravidade. O centro de gravidade faz referência ao estado de modelo de montagem ativo. A substituição do modelo não afeta a localização do centro de gravidade.
Estado de conjunto soldado (preparação, conjunto soldado, vista de usinagem). As vistas de preparação isolados pelo componente não podem ter o centro de gravidade exibido.
Vista do membro de iPart ou iAssembly.
Planificação da chapa de metal contra o modelo dobrado.
Quando você altera o modelo, a posição do Centro de gravidade na vista de desenho é atualizada automaticamente.
Somente uma representação de centro de gravidade é exibida para uma vista, exceto no caso das vistas de sobreposição. Estas vistas podem exibir um centro de gravidade para cada representação posicional superposta além da representação base.
O centro de gravidade não é compatível com vistas de rascunho e vistas de arquivos de apresentação.
Nas operações de corte, como vistas de detalhe e vistas de recorte, o cálculo do centro de gravidade é executado no componente original, não no modelo recortado ou de detalhe.
A marca de centro é formatada por meio do estilo da marca de centro atual.
Não é possível usar o método de arraste para mover a marca de centro do centro de gravidade.
