Visão geral do navegador do diagrama unifilar
O navegador de cabeamento elétrico do ambiente do diagrama unifilar contém muitos elementos de navegação similares aos do navegador regular de cabeamento elétrico e o navegador de desenho do Autodesk Inventor.
Os componentes do navegador exclusivos do ambiente do diagrama unifilar incluem pontos de conexão de pinos em condutores e condutores de cabo. O navegador do ambiente do diagrama unifilar também inclui dois tipos de peças virtuais, chicotes e identificadores. A vista de modelo do navegador de desenho é a mesma que a vista de modelo regular do Autodesk Inventor, com a incorporação do ícone Esboço de diagrama unifilar sob a vista de diagrama unifilar.
O navegador do diagrama unifilar está disponível quando há um arquivo de desenho do diagrama unifilar aberto e ativo.
Símbolos do navegador
| | Diagrama unifilar |
| | Tabela |
| | Pontos de conexão de pino |
| | Esboço de diagrama unifilar (só navegador de modelo) |
| | Pasta Ribbon Cable |
| | Pasta Segment |
| | Pasta Wire |
| | Pasta Cable |
| | Pasta Virtual Parts |
| | Pasta Labels |
| | Pasta Looms |
| | Cabo plano |
| | Segmento de cabo plano |
| | Dobra única |
| | Dobra dupla |
| | Condutor roteado |
| | Condutor sem roteamento |
| | Condutor de cabo desligado |
| | Cabo roteado |
| | Cabo sem roteamento |
| | Segmento |
| | Legenda |
| | Chicote |
| | Ponto de trabalho |
O menu de contexto (botão direito do mouse) acessa funções para operações no componente ou operação selecionados no navegador. Dependendo do contexto de edição do navegador e do elemento selecionado, é possível que nem todas as opções estejam disponíveis. As mesma opções do menu de contexto, junto com as opções de visualização, estão disponíveis quando você seleciona o item na janela de desenho.
Exibir como chicote | Exibe o objeto selecionado utilizando a aparência do chicote. |
Exibir como linha fina | Exibe os cabos, condutores ou segmentos selecionados utilizando linhas finas. |
Exibir como diâmetro real | Exibe os cabos, condutores ou segmentos selecionados utilizando o diâmetro calculado real. |
Exibir tudo como linha fina | Mostra todos os cabos, condutores ou segmentos utilizando linhas finas. |
Exibir tudo como diâmetro real | Mostra todos os cabos, condutores ou segmentos selecionados utilizando o diâmetro calculado real. |
Exibir a legenda | Exibe o identificador associado ao objeto selecionado. |
Editar estilo de texto | Altera o estilo do texto das células das tabelas do diagrama unifilar e a visualização de propriedades. |
Editar vista | Enquanto um esboço do diagrama unifilar não estiver ativo, podem ser editados o nome e a escala da vista de desenho de diagrama unifilar. |
Editar orientação da vista | Enquanto estiver selecionada uma vista base de conector, podem ser alterados a orientação e o estilo. |
Ativar snap | Força a geometria do esboço para horizontal ou vertical quando é utilizada a operação de giro. |
Convergência | Contrai os segmentos de condutor uns em cima dos outros para reduzir os detalhes ou dados desnecessários na documentação de diagrama unifilar. |
Convergência de saída | Distribui uniformemente os segmentos de condutor na extremidade de um segmento para obter uma melhor visibilidade na documentação de diagrama unifilar. |
Concluir esboço | Sai do esboço e passa para a vista de desenho. |
Propriedades da fiação | Exibe a caixa de diálogo Propriedades de arnés, que contém as opções de visualização padrão para segmentos e condutores (incluídos condutores de cabo). |
Configuração de diagrama unifilar | Exibe a caixa de diálogo Configuração de diagrama unifilar. |
Giro | Fixa pontos de segmento, de maneira que pode ser arrastado o segmento selecionado com relação a esse ponto fixo. |
Visualização de propriedades | Exibe as propriedades dos objetos selecionados. |
Repetir Inserir vistas de conectores | Após inserir uma ou mais vistas de conectores, será possível inserir o resto das vistas de conectores, ou as selecionadas, e alterar a configuração de visualização. |
Girar 90º em sentido horário | Rotaciona a caixa de texto da propriedade 90 graus em sentido horário. |
Girar 90º em sentido anti-horário | Rotaciona a caixa de texto da propriedade 90 graus em sentido anti-horário. |
Atualizar | Enquanto uma tabela estiver ativa, executa uma atualização dos dados da tabela. |
Atualizar diagrama unifilar | Executa uma atualização de toda a geometria e as anotações do diagrama unifilar. |
Visualizar caminho | Ressalta os segmentos que atravessam os condutores ao longo dos segmentos de condutor. |
