Insira a geometria de DWG associativo, gerencie a visibilidade de camadas e crie modelos de layouts 2D.
Crie peças ou montagens 3D do Inventor associativas à geometria 2D de origem criada no AutoCAD:
A subjacência DWG é associativa ao modelo.
A subjacência DWG não é associativa ao modelo.
Depois de importar ou inserir um arquivo DWG do AutoCAD em um arquivo de peça ou montagem, você poderá criar esboços fazendo referência à geometria DWG.
guia Gerenciar
painel Inserir
Importar
Opcionalmente, guia Modelo 3D
painel Criar
Importar
Na caixa de diálogo Importar, selecione o DWG e clique em Abrir.
guia Montagem
painel Componente
Inserir
Na caixa de diálogo Inserir componente, selecione um arquivo DWG e clique em Abrir.
Selecione um plano, uma face plana, um esboço ou uma curva de esboço. Selecionar um esboço ou uma curva de esboço coloca o DWG no mesmo plano/face que o esboço.
Especifique a origem escolhendo um ponto no plano selecionado. Selecione um dos seguintes pontos como ponto de inserção para tornar o DWG associativo:
O DWG é inserido por meio do mapeamento do XY(+z) do DWG com o plano selecionado e do mapeamento do ponto de origem do DWG com o ponto especificado. A subjacência DWG associativa inserida é exibida no navegador
Use Converter para alterar o ponto de inserção do ponto de origem de uma subjacência DWG movendo, girando ou efetuando o snap em um plano localizado.
Clique com o botão direito do mouse no arquivo DWG no navegador e selecione Converter no menu de contexto.
A tríade é exibida no ponto de origem existente do arquivo DWG.
Use um dos seguintes métodos para alterar o ponto de inserção e manter a associatividade com o modelo:
Selecione Localizar para mover a tríade e especificar um novo ponto de origem no DWG.
Clique na seta suspensa e selecione Localizar na origem para selecionar a origem do DWG como novo ponto de origem.
. Para definir um novo ângulo de rotação e manter a associatividade, use o comando Snap To. Se você girar o ângulo quando a opção Localizar estiver ativa, a associatividade com a subjacência DWG será removida e o ícone DWG do navegador mudará para refletir o status não associativo Selecione Snap to para mover a tríade escolhendo um ponto existente no modelo.
Selecione Snap to para definir um novo ângulo de rotação: primeiro, gire para definir um novo ângulo e, em seguida, redefina o ponto de origem usando Snap To. O DWG é movido paralelamente ao ponto de referência e mantém o novo ângulo de rotação.
A geometria DWG é movida para o ponto de inserção recém-definido com o ponto selecionado.
Selecione OK para concluir a operação
Use Interromper vínculo para remover a associação entre o arquivo DWG importado e o arquivo DWG original.
Clique com o botão direito do mouse no arquivo DWG no navegador e selecione Visibilidade de camada no menu de contexto.
A caixa de diálogo Visibilidade da camada contém controles para o gerenciamento da visibilidade de camadas:
O botão Selecionar tudo ativa todas as camadas.
O botão Desmarcar tudo cancela a seleção de todas as camadas.
A opção Inverter seleção inverte a seleção.
Também é possível marcar e desmarcar as caixas de seleção manualmente para gerenciar a visibilidade das camadas.
Para ativar ou desativar a visibilidade de todo o desenho DWG: clique com o botão direito do mouse no arquivo DWG no navegador e selecione Visibilidade no menu de contexto.
Use a opção Redefinir do menu de contexto do navegador para:
e selecione Excluir.A geometria subjacente recortada em um arquivo de peça ou montagem é exibida como geometria recortada em uma vista de desenho do arquivo.
