Caixa de diálogo Gerador de pino clevis - guia Cálculo
Esta guia amplia a guia Projeto. Permite calcular os dados do gerador em função das seleções executadas na guia Projeto.
Observação: O comando Calcular somente está disponível se for selecionado um pino.
Tipo de cálculo de resistência
Selecione o método de cálculo. Determina que parâmetros são inseridos e quais são calculados. Observação: A lista de seleção somente está disponível quando há um pino selecionado. |
Projeto de Pino Clevis | Projeta as cotas ótimas do pino clevis para a carga, as cotas e as propriedades de junta especificadas. |
Verificar cálculo | Verifica a resistência para a carga, as cotas e as propriedades de junta especificadas. |
Cargas
Utilize força F para inserir a carga. |
Cotas
Diâmetro do pino | Selecione um diâmetro para o pino. |
Comprimento do pino | Selecione um comprimento para o pino. |
Largura da forquilha | Selecione a largura da forquilha. Com base nesta cota o pino clevis apropriado é selecionado, é possível digitar o diâmetro manualmente ou medir o diâmetro a partir do Autodesk Inventor utilizando as opções exibidas depois de clicar na seta ao lado do campo de edição. |
Largura de vareta | Selecione a largura da vareta. Insira a largura da vareta da forquilha segundo as cotas da peça. Se a soma das larguras da forquilha e da vareta não forem igual ao comprimento de trabalho do pino, as larguras desiguais são marcadas em vermelho. Esta cor indica também que a verificação de resistência do pino não é satisfatória. Com base nesta cota a haste apropriada é selecionada, é possível digitar o diâmetro manualmente ou medir o diâmetro a partir do Autodesk Inventor utilizando as opções exibidas depois de clicar na seta ao lado do campo de edição. |
Observação: Os valores do campo de edição que não são satisfatórios mudam para a cor vermelha quando é pressionado o comando Calcular. |
Propriedades de junta
Fator de serviço | Representa um tipo de carga e de montagem. O valor de material suportado é restringido em função do tipo selecionado. Clique em ao lado do campo de edição para abrir a caixa de diálogo Fator de serviço, onde é possível selecionar o valor do fator de serviço. |
Segurança desejada | Em relação à precisão e à validade da informação de entrada, a importância do acoplamento, a qualidade da produção e a precisão do cálculo, costuma-se selecionar um valor que esteja compreendido na faixa de 1,5 a 10. |
Material do pino
Advertência: os parâmetros de resistência do material são determinados empiricamente e refletem os valores mínimos aplicáveis a um grupo de materiais. Ainda que os valores determinados desta forma sejam próximos aos obtidos usando a medida de materiais concretos, nos cálculos finais é recomendado usar os parâmetros do material indicados na folha do material ou nas especificações do fabricante. |
Material | É possível especificar seus próprios valores de material ou selecionar um material no banco de dados de materiais. Se for selecionado um material no banco de dados de materiais, seus valores são inseridos automaticamente nos três campos de edição seguintes e estes são bloqueados. Para desbloquear o campo, desative a caixa de seleção. |
Tensão de flexão permitida | Especifica a tensão de dobra do pino suportada que é usada no cálculo. A dobra é verificada no pino clevis durante a verificação de resistência. |
Tensão de corte suportada | Especifica a tensão de corte do pino suportada que é usada no cálculo. É verificado o corte na forquilha durante a verificação de resistência. |
Material da forquilha
Material | É possível especificar seus próprios valores de material ou selecionar um material no banco de dados de materiais. Se for selecionado um material no banco de dados de materiais, seus valores são inseridos automaticamente nos três campos de edição seguintes e estes são bloqueados. Para desbloquear o campo, desative a caixa. |
Pressão suportada | Insira a pressão suportada do material do pino clevis com a qualidade mais baixa do grupo Propriedades de junta. É verificada a pressão na forquilha durante a verificação de resistência. |
Material da vareta
Pressão suportada | Insira a pressão suportada do material da vareta com a qualidade mais baixa do grupo Propriedades de junta. É verificada a pressão na vareta durante a verificação de resistência. |
Resultados
Para exibir a área Resultados na parte direita da guia Cálculo, clique duas vezes na linha dupla à direita ou uma vez no sinal circunflexo. |
Esta área exibe os valores calculados e os resultados da verificação de resistência do pino clevis. Os valores são calculados ao clicar em Calcular. |
As unidades dos valores dos resultados podem ser alteradas. Clique duas vezes no valor especificado que deseja alterar. |
Resumo de mensagens
Exibe relatórios sobre os cálculos. Para abrir a área Resumo de mensagens na parte inferior das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla situada na parte inferior das mesmas ou uma vez no sinal circunflexo. |
Guia Projeto
Fator de serviço
Comandos de menu
