Tipos de folga entre dentes (definidos para cada engrenagem de um conjunto de engrenagens)
As engrenagens reais devem ser fabricadas com uma tolerância especial de folga entre dentes. Ao designar uma tolerância, considere as condições da maquinaria e do trabalho.
Em engrenagens retas e helicoidais, existem duas alternativas para obter a quantidade adequada de folga entre dentes. Em primeiro lugar, reduza a espessura dos dentes afundando o cortador no espaço vazio para além da profundidade teórica regular. Em segundo lugar, diminua a distância ao centro calculada de forma teórica.
Quando é desenhada um folga entre dentes, é necessário considerar os seguintes fatores:
A folga entre dentes não deve ultrapassar os requisitos do trabalho. Verifique se isso é o suficiente e não permita que a maquinaria trabalhe mais que o necessário.
É comum deixar a metade da tolerância para o folga entre dentes na espessura do dente de cada engrenagem de um par, ainda que existam exceções. Por exemplo, em pinhões com poucos dentes, isso define toda a tolerância na engrenagem de referência. Isto impede que os dentes do pinhão sejam debilitados.
Folga de malha de engrenagem helicoidal
A engrenagem sem-fim tem dois tipos de folga entre dentes para o espaço dos dentes. Há uma seção transversal na direção normal da superfície “n” do dente e uma seção transversal na direção transversal perpendicular ao eixo “t”.
No plano normal ao dente: | j nn = j nt cos α n |
Na superfície de passo: | j nt = j tt cos β |
No plano perpendicular ao eixo
j tn = j tt cos α t
em que:
| α | Ângulo de pressão |
| α n | Ângulo de pressão na direção normal, α = α n |
| α t | Ângulo de pressão na direção transversal |
| β | Ângulo helicoidal |
| d | Diâmetro do flanco |
