Para criar estilos com flange com unidades mistas
Alguns estilos com flange requerem componentes de tubulações em unidades inglesas e acessórios em unidades métricas. Use caixa de seleção Unidades mistas para indicar que unidades mistas são necessárias. Em Diâmetro, na caixa de diálogo Estilos de tubos e tubulações, as unidades mistas são representadas pelo valor do diâmetro exterior (OD) ou do diâmetro nominal seguido das unidades de medida correspondentes. Por exemplo: 2 pol. (66 mm) ou 66 mm (2 pol.).
Observação: Quando alterna entre um estilo de unidades mistas e um estilo de unidades únicas, você deve selecionar qual diâmetro será usado e, em seguida, clicar em OK. O diâmetro selecionado é exibido e os componentes listados na tabela fazem referência ao membro de família apropriado. Se o diâmetro selecionado pertencia ao lado da tubulação da flange, os componentes de cotovelo são removidos da tabela. Se o diâmetro selecionado pertencia à conexão com flange, a família de componentes de tubulação é removida da tabela.
  1. Ative a montagem de Trechos de tubos e tubulações, um trecho de tubulação ou um rota.
  2. Ative Estilos de tubos e tubulações .
  3. Na caixa de diálogo Estilos de tubos e tubulações, selecione um nó de estilo de Tubulação rígida com acessórios.
  4. Clique em Novo .
  5. Na guia Geral, insira um nome único para o novo estilo.
  6. Você também pode criar uma nova categoria ou selecionar uma diferente da lista.
  7. Selecione Com flange e Unidades mistas.
  8. Na caixa de diálogo de confirmação, clique em Sim.
  9. Na caixa de diálogo Navegador de biblioteca, selecione uma flange de unidade mista. A flange selecionada determina as unidades mistas que serão utilizadas.
    Observação: Se o flange selecionado não contiver unidades mistas, uma advertência será exibida e a caixa de seleção Unidades mistas será desmarcada quando você clicar em OK.
  10. Selecione os componentes apropriados para o tipo de estilo.
    • Para conhecer o estado de um componente, mantenha o cursor sobre a linha. Componentes opcionais, componentes obrigatórios e componentes que não foram encontrados aparecem todos com símbolos de estado únicos.
    • Para apagar os valores de uma linha, clique com o botão direito do mouse e selecione apagar.
    • Para exibir o Navegador da biblioteca e procurar em uma lista de peças de biblioteca elementos que cumpram os critérios do estilo que você definiu, clique duas vezes em qualquer coluna de uma linha.
  11. Se o Navegador da biblioteca for exibido, é possível definir filtros adicionais e selecionar um componente.
    • Ative as caixas de seleção apropriadas para os critérios de filtro que você precisa.
    • Clique em Filtro para restringir a lista de componentes de acordo com os filtros.
    • Selecione um componente da lista e, a seguir, clique em Ok.
  12. Na caixa de diálogo Estilos de tubos e tubulações, especifique o diâmetro nominal, o diâmetro exterior e interior (Outside Diameter- OD/ Inside Diameter - ID) e o número da tabela.
    Observação: Ao definir um estilo com um diâmetro nominal fornecido, este diâmetro nominal precisa ser uma das instâncias da tabela de peças publicadas correspondente.
  13. Defina a aparência do componente de conduíte.
  14. Na guia Regras, defina os comprimentos mínimo, máximo e de segmento de incremento.
  15. Clique em Salvar.
  16. Clique em Ok.
