Para realizar uma migração rápida de arquivos, selecione um projeto inteiro para migração. No entanto, é possível utilizar um método mais lento que, em última análise, melhora o desempenho do Autodesk Inventor. O método mais lento carrega cada peça e submontagem na memória antes de liberar a memória para o item. O software pode abrir arquivos sem migrá-los, o que reduz o tempo necessário para abrir um modelo de montagem.
Se o Vault estiver instalado, você poderá migrar arquivos do Vault. Quando você executa a tarefa, é efetuado o check-out dos arquivos selecionados, os arquivos são migrados para a versão atual e, em seguida, é efetuado o check-in dos arquivos com um comentário sobre migração.
Crie uma cópia de segurança de todos os arquivos utilizados em seus projetos: peça (.ipt), montagem (.iam), apresentação (.ipn), desenho (.idw, .dwg) e iFeatures (.ide).
Para acessar arquivos armazenados em um servidor, é possível mapear a unidade de rede localmente ou diretamente no caminho UNC do usuário.
Verifique se seus arquivos resolvem e abrem corretamente na versão existente do Inventor. Antes de prosseguir, corrija os problemas gerais e de resolução.
Se definiu um ou mais projetos personalizados, em vez de utilizar o projeto padrão, complete as etapas seguintes:
painel Opções
Opções do aplicativo
guia Arquivos.Feche todas as versões do Inventor.
Na janela Agendador de tarefas do Inventor, clique em Migrar arquivos
Na janela do Agendador de tarefas do Inventor, clique com o botão direito do mouse e selecione Criar tarefa
Migrar arquivos.
Na caixa de diálogo Migrar arquivos, em Projeto, especifique o projeto.
Se um projeto do Vault está ativo, então arquivos são migrados do Vault. Se um projeto não Vault está ativo, então arquivos são migrados do disco rígido local.
Clique em Adicionar arquivos, Adicionar pasta ou Adicionar projeto.
Clique em Opções e altere ou aceite as configurações padrão.
Para melhorar o desempenho do aplicativo, ative Regeneração total. É recomendável quando você deseja migrar de uma versão anterior à versão R5.3.
Na caixa Propriedades de tarefa, insira um nome de tarefa e um limite de tempo.
Especifique uma programação ou selecione a opção Imediatamente.
Na caixa de diálogo Migrar arquivos, clique em OK.
Na janela Agendador de tarefas do Inventor, clique em Migrar arquivos. ![]()
Migrar arquivos.
Para migrar dois ou mais arquivos de peça (.ipt), clique em Adicionar pasta.
Para incluir subpastas, clique para inserir uma marca de verificação na coluna Recorrente. Na coluna Nome de arquivo, clique na seta para baixo para especificar o tipo de arquivo da pasta para migrar.
Repita as etapas anteriores para o seguinte:
Selecione os arquivos da lista de migração e clique em Opções.
Clique em OK.
Se somente a montagem principal for migrada, o software carrega cada peça e submontagem de forma independente na memória, incluindo peças repetidas e montagens com padrões. Essa técnica pode resultar em problemas de ausência de memória e estabilidade com montagens grandes. Montagens grandes com padrões de componente podem gerar grandes problemas.
