Caixa de diálogo Propriedades de condutor de cabo
Adiciona, altera e remove propriedades nas ocorrências do condutor de cabo selecionado e atribui ou remove peças virtuais.
Acesso: | Com uma montagem de cabos e fios ativa, clique com o botão direito do mouse em uma ocorrência de condutor de cabo e selecione Propriedades de arnés. |
Guia Ocorrência
Exibe as propriedades para a ocorrência de condutor de cabo. No caso de condutores de cabo de reposição, só pode ser alterado o identificador de condutor.
ID de condutor | Mostra e altera o identificador de condutor para os condutores de cabo. O identificador de condutor é o nome exclusivo para a ocorrência de condutor dentro da montagem. É também o nome utilizado no navegador. Inicialmente, o identificador de condutor dos condutores de cabo de reposição está em branco, mas pode ser alterado. O identificador de condutor não é alterado quando um condutor concluído é desconectado. |
Comprimento | Exibe comprimento de condutor de cabo atual. |
Comprimento ajustado | Exibe o comprimento, mais o valor da propriedade que o afeta. Por exemplo, se a propriedade Contorno de serviço existe para um segmento através do qual está roteado o cabo, o comprimento é ajustado de acordo e aparece aqui. |
ID de cabo | Exibe o identificador do cabo a que está associado o condutor de cabo. |
ID do condutor | Exibe o identificador do condutor de cabo a partir da definição da biblioteca. |
Raio da menor dobra | Exibe o raio da menor vergadura da rota de um condutor de cabo roteado ou de um condutor de cabo sem roteamento com pontos de trabalho. Está associado à forma geométrica atual do condutor de cabo. |
Diâmetro externo ajustado | Quando for atribuído um chicote, exibe o diâmetro exterior do condutor de cabo com o chicote associado. Quando não for atribuído um chicote, exibe o diâmetro exterior da definição de biblioteca do condutor de cabo. |
Raio da vergadura | Define o multiplicador de raio da vergadura ou exibe o valor do fator de raio da vergadura definido na definição do condutor de biblioteca ou o valor definido no nível de ocorrência. |
Raio da dobra da biblioteca | Se o raio da vergadura for substituído com a ocorrência, exibe o raio da dobra inicial definido no condutor de cabo da biblioteca. |
Exibição
Exibição padrão | Define a visualização renderizada ou de linha de centro para o condutor de cabo selecionado. Linha de centro
Renderização
Aparência do chicote | Define se o condutor de cabo será exibido utilizando a aparência do chicote ou do condutor de cabo. |
Lista de chicotes associados | Exibe a ordem na qual é colocado o chicote quando são associados vários chicotes ao condutor de cabo selecionado. A ordem de chicote é definida ao criar o chicote ou ao alterar propriedades de condutor ou segmento. A ordem de chicote 1 indica que o chicote é o primeiro inserido no objeto de arnés. A ordem do chicote também determina o tamanho do chicote que será associado. Clique em um chicote da lista e, a seguir, selecione a seta apropriada para aumentar ou reduzir a ordem de inserção. |
Guia Geral
Nome | Exibe o nome de biblioteca do condutor de cabo selecionado. |
Categoria | Mostra, se aplicável, a categoria em que está organizado o condutor de biblioteca. |
Número da peça | Exibe o número de peça do condutor de cabo selecionado. |
Diâmetro externo | Exibe o diâmetro exterior do condutor de cabo selecionado. |
Manômetro | Exibe o calibre do condutor de cabo selecionado. |
Tamanho do macho | Exibe o tamanho do macho do condutor de cabo selecionado como diâmetro. |
Guia De/Para
Fornece vínculos às propriedades para os pinos e conectores que estão localizados na cada extremo do condutor de cabo.
De | Fornece vínculos às propriedades para o pino e o conector do primeiro extremo do condutor de cabo. |
| | Nome do pino de fio é o nome do pino de fio de cabo (final) conectado ao pino do conector. Propriedades exibe o Nome de pino somente para leitura da definição da peça. Podem ser adicionadas propriedades de nível de ocorrência personalizadas. |
| | RefDes é o nome do designador de referência para o conector ao qual o fio de cabo está conectado. Propriedades exibe as propriedades somente para leitura da peça junto com a propriedade Designador de referências, que pode ser modificada. |
| | Nome do pino do conector é o nome do pino no conector ao qual o fio de cabo selecionado está conectado. Propriedades exibe o Nome de pino somente para leitura da definição da peça. Podem ser adicionadas propriedades de nível de ocorrência personalizadas. |
Para | Fornece vínculos às propriedades para o pino e o conector do segundo extremo do condutor de cabo. |
Guia Peças virtuais
Type | Seleciona o tipo de peça virtual (por exemplo, um terminal ou um chicote). |
Categoria | Seleciona a categoria em que é localizada a peça virtual desejada (opcional). A última seleção passa a ser o novo valor padrão. |
Nome | Seleciona o nome da peça virtual na Biblioteca de cabeamento elétrico. A última seleção passa a ser o novo valor padrão. |
Adicionar | Adiciona uma nova peça virtual à lista. |
Excluir | Remove a peça virtual selecionada da lista. |
Lista de peças virtuais | Exibe as peças virtuais atribuídas ao objeto selecionado junto com seu tipo, categoria e nome. |
guia Personalizado
Nome | Exibe o nome de propriedade especificado. Clique na área de entrada para inserir uma nova propriedade ou, se a seta estiver disponível, clique nela para selecionar uma da lista. |
| | Entre as propriedades predefinidas ou reservadas estão incluídas: |
| | Código de separação classifica os fios de cabo por tipos ou categorias para comparação. |
| | Classe classifica os fios de cabo e segmentos em grupos de classe para comparação. |
| | Comprimento máximo é o comprimento máximo permitido para o fio de cabo. |
Type | Tipo de dados da propriedade selecionada. Clique na seta para selecionar o tipo de dados correspondente da lista. |
Valor | Insira um valor para a propriedade selecionada, se desejar. |
Adicionar | Adiciona uma nova propriedade à lista. |
Modificar | Altera o nome, tipo ou valor da propriedade selecionada. |
Excluir | Remove a propriedade selecionada da lista. |
