Use métodos de inserção padrão para inserir manualmente componentes do Centro de conteúdo em montagens. Um componente do Centro de conteúdo pode ser inserido como uma peça padrão ou personalizada.
Para obter informações sobre solução de problemas, consulte os seguintes artigos de ajuda e suporte:
Para acessar as bibliotecas do Centro de conteúdo (conteúdo da área de trabalho)
Arquivos do Centro de conteúdo não disponíveis no Inventor LT
Arquivos do Centro de conteúdo ausentes após a atualização do Inventor
AutoDrop é o método de inserção padrão. Para inserir componentes manualmente, na caixa de diálogo Inserir a partir do Centro de conteúdo, desative o botão AutoDrop. Alternativamente, mantenha a tecla ALT pressionada e clique em OK ou clique duas vezes na família para inserir.
Em um arquivo de montagem, clique na guia Montagem
painel Componente
Inserir a partir do Centro de Conteúdo.
Em Inserir a partir da caixa de diálogo Centro de conteúdo, localize a família da peça cujo membro deseja inserir:
Selecione uma família e clique em OK.
Na guia Selecionar ou Vista de tabela da caixa de diálogo Família, selecione o membro da família que deseja inserir.
(Somente para peças com parâmetros personalizados) Insira os parâmetros personalizados.
Caso os parâmetros personalizados sejam Booleanos, selecione 1 ou 0 para especificar o valor Booleano (1 significa Verdadeiro e 0 significa Falso).
(Somente para peças com parâmetros personalizados.) Selecione Como padrão para salvar o arquivo da peça na pasta Arquivos do Centro de conteúdo e trate-o como uma peça padrão do Centro de conteúdo.
Clique em Ok na caixa de diálogo Família.
Utilize a operação de inserção típica para inserir a peça na montagem. Adicione as restrições exigidas para posicionar a peça em relação à outra geometria.
painel Componente
Inserir do Centro de Conteúdo. Inserir a partir caixa de diálogo Centro de conteúdo é exibido com o componente ressaltado no painel da lista. Quando é inserido o componente, o tamanho correspondente é selecionado na caixa de diálogo Família.As peças personalizadas do Centro de Conteúdo são tratadas como arquivos de peças normais e podem ser editadas com os comandos de edição do Autodesk Inventor.
painel Componente
Selecione a família e clique em Ok.
Na guia Selecionar vista ou Vista de tabela da caixa de diálogo Família, selecione o membro da família que deseja inserir.
(Somente para peças personalizadas) Insira os parâmetros personalizados.
Selecione Como personalizado para criar um arquivo de peça como um arquivo do centro de conteúdo personalizado.
Defina o nome e a localização do arquivo de peça.
