Crie uma operação de curva de contorno usando a revolução de um perfil que inclui linhas, arcos, splines e arcos elípticos.
Uma operação de curva de contorno pode ser a operação base ou uma operação posterior no modelo de peça de chapa de metal.
Para ajudar a preparar desenhos de detalhe, as linhas de centro da curva de contorno possuem um tipo de objeto exclusivo e são inseridas em uma camada separada do desenho.
A imagem a seguir mostra dois exemplos de curvas herdadas simples.
É possível criar uma curva de contorno como uma operação normal ou uma operação base.
O recuros Curva de Contorno permite criar uma curva de contorno como uma operação normal ou base. Como a operação Flange de contorno, a operação Curva de contorno transforma os cantos agudos do esboço em vergaduras na peça acabada usando o valor do raio da vergadura.
Os seguintes recursos se aplicam ao criar uma curva de contorno:
Execute um dos seguintes procedimentos:
Saia do esboço.
Na faixa de opções, clique em guia Chapa de metal
painel Criar
Curva de contorno
Selecione o perfil.
Na caixa de diálogo Curva de Contorno, clique no comando de seleção de eixo e, a seguir, clique no eixo de rotação.
Se houver vários corpos no arquivo de peça, clique no seletor Sólidos para selecionar o corpo participante.
Se necessário, altere a direção do deslocamento do material da curva do perfil.
(Opcional) Se um corpo existir, clique em Novo sólido para criar um novo corpo.
(Opcional) Execute um dos seguintes procedimentos:
(Opcional) Selecione outro método de anulação da curva, outra regra de planificação ou outro valor de raio da vergadura.
É possível criar uma operação de padrão ou de espelhamento de uma curva de contorno, conforme a seguinte ilustração:
A planificação exibe tanto a linha de centro da dobra como de curva.
É criado um padrão de uma operação de curva de contorno em um padrão radial com quatro ocorrências ao todo.
Adicione um segmento reto de flange de contorno ao modelo e crie um padrão radial com três ocorrências ao todo.
Adicione um segmento reto e curto de flange de contorno. Esse segmento não atinge o plano médio que passa pelo eixo do padrão radial.
É criado um espelhamento do segmento curto de flange de contorno que é unido à face detalhada exposta da ocorrência final do elemento do padrão da curva de contorno original.
A operação de espelhamento deixa uma folga entre os dois segmentos de flange de contorno curtos.
Opcionalmente, é possível desdobrar e planificar o modelo inteiro.
É possível aplicar duas operações de desdobramento para aplainar as faces de uma operação de curva de contorno e continuar a modelagem no modelo desdobrado e planificado. Todas as operações aplicadas entre as dobras são deformadas quando duas operações de redobramento são aplicadas, e o modelo volta à forma curva original.
A adição de uma operação de desdobramento para modelagem contínua difere da geração de uma planificação para fabricação.
painel Modificar
Desdobrar.
