Caixa de diálogo Gerador de componentes de molas de torção - guia Projeto
Define os parâmetros para o projeto de uma mola de torção.
Imagem de referência da mola
Clique para exibir uma imagem com as cotas básicas da mola.
A imagem é atualizada quando você altera o tipo de braço, a direção da carga da mola ou a direção da espiral.
Modelo
Min. mínima : o ângulo entre os braços é definido a partir da deflexão mínima do braço de trabalho.
Carga de trabalho: o ângulo entre os braços é definido com base na deflexão máxima do braço de trabalho.
Max. máxima: o ângulo entre os braços é calculado a partir da força de trabalho.
Personalizado: o ângulo entre os braços é definido pelo usuário.
Ângulo entre os braços da mola | Esta opção é ativada somente se for selecionada a opção Personalizado da lista suspensa Modelo. Se for selecionado outro tipo de carga, este valor é calculado ao clicar em Calcular. |
Direção da espiral | Selecione a direção da espira, esquerda ou direita. |
Arame da mola
Insira ou meça o valor do diâmetro do arame.
Diâmetro da mola
Use a lista suspensa para determinar as cotas da mola que devem ser especificadas como entradas para o cálculo e as cotas que devem ser calculadas.
Exterior: são calculados os diâmetros médio e interior da mola para o diâmetro do arame e o diâmetro exterior da mola especificados.
Médio: são calculados os diâmetros interior e exterior da mola para o diâmetro do arame e o diâmetro médio da mola especificados.
Interior: são calculados os diâmetros médio e exterior da mola para o diâmetro do arame e o diâmetro interior da mola especificados.
De acordo com o que for selecionado aqui, o campo de edição seguinte altera para Diâmetro interior, Diâmetro médio ou Diâmetro externo.
Braço de início, Braço final
Utilize o menu suspenso para selecionar o tipo de braço da mola. Segundo a seleção executada, o campo de edição Raio da vergadura estará ativado ou desativado na parte inferior da área.
Tipo de braço | Tangencial reto: tanto o braço de trabalho como o braço de suporte da mola são braços de torção retos.
| | Externo radial: o braço de trabalho da mola é um braço de torção reto e o braço de suporte é um braço de gancho reto flexionado.
| | O braço de trabalho da mola axial reto é um braço de gancho reto flexionado e o braço de suporte é um braço de torção reto.
| | O braço de trabalho da mola interno radial é um braço de torção reto e o braço de suporte é um braço de gancho reto flexionado.
Comprimento do braço | Indique ou meça o comprimento do braço. |
Raio da vergadura | Esta opção é desativada se for selecionado o tipo Tangencial reto de braço, na lista suspensa desta área. |
Comprimento da mola
Use esta seção para definir os parâmetros que devem ser inseridos e os que devem ser calculados.
Entradas de comprimento | L 0 , t n | Calcula o número espiral da mola para o diâmetro de arame especificado, o comprimento da mola sem carga e a forma e tamanho do gancho da mola. |
| | t, n L 0 | Calcula o comprimento da mola sem carga para o diâmetro de arame especificado, o número espiral e a forma e o tamanho do gancho da mola. |
Comprimento livre da mola | Insira ou meça o valor de comprimento da mola livre. Esta opção somente está disponível se L 0 , t n for selecionada na lista suspensa Entradas de comprimento. |
Fechar passo | Especifique o passo espiral. Desative a caixa e clique em , situado próximo ao campo de edição, para abrir a caixa de diálogo Passo entre espirais de uma mola, onde é possível especificar o valor do passo existente entre as espirais de uma mola. O valor selecionado é transferido para a guia Projeto quando for pressionado Ok. Se o campo de edição estiver ativado, o valor é calculado quando for pressionado Calcular. |
Número de espirais ativas | Especifique o número de espirais ativas da mola. |
Resultados
Para exibir a área Resultados à direita das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla da direita ou uma vez na divisa em V. As unidades dos valores dos resultados calculados podem ser alteradas.
A área Resultados exibe os resultados apropriados que devem ser calculados para obter todas as cotas corretas da mola. Clique em Calcular para exibir os valores. As unidades dos valores dos resultados podem ser alteradas. Clique duas vezes no valor especificado que deseja alterar.
Os seguintes parâmetros de saída são exibidos no painel Resultados:
- Ângulo entre braços para o estado livre (α 0 )
- Índice da mola (c)
- Diâmetro de mola médio (D)
- Diâmetro externo da mola (D 1 )
- Diâmetro interno da mola (D 2 )
Observação: Para obter uma descrição mais detalhada dos parâmetros calculados em unidades métricas ou imperiais, consulte o Manual do Engenheiro.
Resumo de mensagens
Exibe os relatórios sobre o cálculo. Para abrir a área Resumo de mensagens na parte inferior das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla situada ao final das guias ou uma vez no sinal circunflexo que aparece na parte inferior destas.
Comandos da barra de ferramentas
