caixa de diálogo Diagrama Cinemático
Exibe um diagrama cinemático da disposição da engrenagem. Mova com a seta para selecionar o diagrama apropriado e inserir os valores das cotas.
Acesse:
Faixa de opções: guia Projeto painel Transmissão de potência Engrenagem reta
. No Gerador de componentes das engrenagens retas, na guia Cálculo, clique em Fatores e, a seguir, clique em ao lado do Fator de carga da face.
Esta caixa de diálogo somente é acessível quando a opção Segundo ISO, DIN ou CSN é selecionada na lista de seleção Método de cálculo de resistência da guia Cálculo.
Utilize os campos de edição para inserir os valores. A coluna da esquerda representa os valores para a engrenagem 1 e a coluna da direita representa os valores para a engrenagem 2. As engrenagens 1 e 2 são de referência Somente as caixas de texto que correspondem com o diagrama cinemático selecionado estão ativos.
Cotas projetadas
Ative a caixa de seleção para inserir valores manualmente.
Passo de rolamentos
Insira a distância entre os rolamentos do eixo.
Distância do centro
Insira a distância do centro do eixo.
Diâmetro do eixo médio
Distância quadrática média do diâmetro do eixo entre os rolamentos.
Diâmetro do flanco de segunda engrenagem
Diâmetro do flanco da segunda engrenagem no mesmo eixo.
OK
Clique para confirmar a seleção e fechar a caixa de diálogo.
Cancelar.
Clique para fechar a caixa de diálogo.
