Referência ao Produtor de vídeo
Especifica as tomadas e transições de câmera que são combinadas e renderizadas como uma animação. As tomadas de câmera podem provir de qualquer câmera do Studio do documento ativo.
As transições fornecem um meio para mover-se de forma contínua de uma tomada a outra. Isto ajuda a melhorar a qualidade e clareza da produção de vídeo e contribui para que o público aprecie as alterações de perspectiva. Os tipos de transição padrão são definidos no software.
Para trabalhar com o Produtor de vídeo, consulte Composição de linha de tempo de vídeo.
Para criar uma produção, clique com o botão direito do mouse na pasta Produções e selecione Novo.
Para ativar ou desativar uma produção, clique com o botão direito do mouse no nó Produção e selecione Ativar. Quando uma produção está ativa, a opção Ativar do menu de contexto aparece selecionada.
Importante: Na renderização, as produções têm prioridade sobre as animações. Para renderizar uma animação, e não uma produção, desative as produções que estejam ativas. Clique com o botão direito do mouse na produção e selecione Ativar para desativá-la.
Controles de reprodução
Permite reproduzir a produção na região gráfica sem renderizar e gravar uma versão renderizada da produção. A caixa de linha do tempo da produção reutiliza os controles da caixa de linha do tempo da animação.
| | Ir p/ início | Define o tempo atual em zero, que é o início da animação. |
| | Reproduzir animação | Reproduz a animação. Altera para Parar a animação durante a reprodução. |
| | Stop Animation | Reproduz a animação. Volta a Reproduzir a animação. |
| | Reproduzir animação ao inverso | Reproduz a animação ao inverso. |
| | Marca de tempo atual | Move o cursor deslizante até a localização inserida. Aceita a entrada de uma posição decimal, representando um intervalo de um décimo de segundo. |
| | Ir para o final | Move o tempo atual até o final da animação. |
| | Alternar repetição | Repete a ação anterior em um loop contínuo. O valor padrão de aceleração é Velocidade constante. |
| | Gravar animação | Abre a caixa de diálogo Renderizar a animação, a página de propriedades de saída, onde é gravada a versão renderizada da animação. |
| | Expandir Editor de ações ou Contrair Editor de ações | Exibe e oculta o editor e o navegador da caixa de duração das produções. O Editor de linha do tempo fornece acesso de edição interativo a tomadas e transições. É possível arrastar as tomadas e transições de início, final e reposição. Os Navegadores de tomadas e transições exibem uma lista com as câmeras e as transições de câmera. |
Tomadas
O navegador de tomadas tem um controle de árvore que lista todas as câmeras definidas na montagem ativa, sejam muitas ou poucas. Se parar o cursor sobre um nó de tomada, uma visualização da caixa da tomada será exibida.
Para colocar uma tomada na caixa de linha do tempo da animação, arraste e solte a tomada na caixa de linha do tempo. Também é possível clicar com o botão direito do mouse e selecionar Adicionar a linha do tempo.
Edição de uma tomada
Para editar uma tomada da caixa de linha do tempo da animação a partir da caixa de diálogo, clique duas vezes na tomada ou clique com o botão direito da tomada e selecione Editar. Edite a tomada de forma interativa colocando o cursor sobre a borda esquerda ou direito e, a seguir, clique e arraste para estender e contrair o tempo de tomada.
Ao utilizar uma caixa de diálogo, estão disponíveis os seguintes controles:
| Linha de tempo da animação | Especifica a animação e a linha de tempo da animação disponível em incrementos de tempo. O valor não pode ultrapassar o comprimento da tomada.- Animação: especifica a animação que contribui para a linha de tempo sendo utilizado.
- Início: especifica o ponto no tempo da animação onde é feita a linha de tempo. Por exemplo, se uma animação dura 4 segundos e (0 - 4 seg.) e a linha de tempo que quer utilizar começa no segundo 1, a tomada de câmera subsequente é composta da linha de tempo que comece no segundo 1 ou posterior, se assim o especifica.
- Duração: este valor depende da duração da tomada e não pode ser editado. É apresentado como informação.
- Fim: indica quando acaba a linha de tempo da animação. É a soma da posição de início e a duração.
| Linha de tempo da animação | Especifica a quantidade de linha de tempo da câmera presente na animação.- Câmera: especifica a câmera que fornece a tomada. É exibida a câmera selecionada, mas é possível selecionar qualquer uma da lista.
- Início: especifica o segmento da linha de tempo da animação utilizada para a tomada. Deve ser igual ou maior que o valor de início da linha de tempo da animação.
- Duração: especifica o comprimento, em incrementos de tempo, da linha de tempo. Este valor condiciona a duração da linha de tempo da animação.
- Fim: especifica em que momento finaliza a linha de tempo do instantâneo.
Se há várias tomadas na caixa de linha do tempo da animação, edite a sequência das tomadas arrastando e soltando cada toma no lugar que desejar. Não é possível soltar uma tomada "dentro" de outra.
Transições
O navegador de transições contém uma lista das transições de câmera disponíveis. Clique com o botão direito do mouse e selecione Adicionar a linha do tempo para agregar uma transição à caixa de linha do tempo da animação. Para inserir uma transição entre tomadas, arraste e solte a transição entre as tomadas da caixa de linha do tempo da animação.
Edição de uma transição
Para editar uma transição a partir da caixa de diálogo, clique duas vezes na tomada ou clique com o botão direito da tomada e selecione Editar. Para editar uma transição de forma interativa, coloque o cursor sobre a borda esquerda ou direito da transição e, a seguir, clique e arraste para estendê-la ou contraí-la.
| Transição | Especifica o tipo de transição e exibe as tomadas adjacentes.- Tipo: selecione um dos tipos de transições disponíveis. Não há nenhum método para personalizar tipos.
- Da tomada: toma nota da tomada adjacente antes da transição.
- Para a tomada: toma nota da tomada adjacente depois da transição.
| Cor | Especifica a cor utilizada na transição quando aplicável, por exemplo, quando são utilizadas transições de início e fim de um esmaecimento ou uma varredura em degradado. |
| Posição na linha do tempo | Especifica o lugar na caixa de linha do tempo da animação onde é produzida a transição. A transição é sobreposta à tomada de câmera. É possível definir uma transição que inclua eclipse da tomada.- Início: especifique o ponto no tempo onde começa a transição.
- Duração: especifica o comprimento, em incrementos de tempo, da transição.
- Fim: especifica o momento em que finaliza a transição.
Editar a duração altera a posição de tempo final em consequência. Editar a posição de tempo final altera o valor de duração em consequência. |
