Caixa de diálogo Calculadora de freios de banda
Calcula o torque de frenagem, as forças, pressões, cotas básicas, e o tempo e as revoluções necessárias para a parada. Use para projetar e calcular freios de banda.
Observação: Somente o torque de freio constante é levado em consideração.
Força |
Seleciona os parâmetros de entrada e saída. |
f, T, D F | Calcula a Força de entrada em função do Fator de atrito, do Torque e do Diâmetro exterior. |
T, D, F f | Calcula o Fator de atrito em função do Torque, do Diâmetro exterior e da Força de entrada. |
f, D, F T | Calcula o Torque em função do Fator de atrito, do Diâmetro exterior e da Força de entrada. |
f, T, F D | Calcula o Diâmetro exterior em função do Fator de atrito, do Torque e da Força de entrada. |
Fator de atrito | Especifica o valor inserido ou o coeficiente da tabela. |
Torque de frenagem | Insere o valor do Torque de frenagem. |
Força de entrada | Especifica o valor da Força de entrada que atua sobre o freio. |
Diâmetro externo | Especifica o valor do Diâmetro externo inserido. |
Esquema | |
Exibe o esquema do freio selecionado. |
Pressão | |
Especifica os parâmetros inseridos. |
b, l, F p | Calcula a Pressão de frenagem em função da Largura, do Comprimento e da Força de entrada. |
b, p, F l | Calcula o Comprimento em função da Largura, da Pressão de frenagem e da Força de entrada. |
l, p, F b | Calcula a Largura em função do Comprimento, da Pressão de frenagem e da Força de entrada. |
b, l, p F | Calcula a Força de entrada em função da Largura, do Comprimento e da Pressão de frenagem. |
Número de freios | Especifica um valor para o Número de freios. |
Largura | Especifica um valor para a Largura do freio. |
Comprimento por ângulo | Especifica um valor para o Comprimento por ângulo. |
Pressão de frenagem (máx.) | Calcula o valor da Pressão de frenagem. Insira o valor do limite máximo suportado no segundo campo. |
Pressão de frenagem.Velocidade (máx.) | Calcula o valor da Pressão de frenagem vezes a Velocidade. Insira o valor do limite máximo suportado no segundo campo. |
Energia | |
Insira os parâmetros. Clique na seta da caixa Energia inicial para inserir parâmetros e calcular a energia inicial na caixa de diálogo Energia inicial. |
T t | Calcula o Tempo de frenagem em função do Torque de frenagem. |
t T | Calcula o Torque de frenagem em função do Tempo de frenagem. |
Velocidade inicial | Especifica o valor da Velocidade inicial do elemento de freio. |
Velocidade final | Especifica um valor para a velocidade final necessária. |
Energia inicial | Especifica um valor para a energia inicial ou é possível clicar na seta ao lado do campo de edição para abrir a caixa de diálogo Energia inicial e inserir parâmetros extras como Momento de inércia, Revoluções, etc. |
Tempo de frenagem | Especifica um valor para o Tempo de frenagem. |
Resultados | |
São exibido os valores calculados. |
Área Resumo de mensagens |
Exibe os relatórios sobre o cálculo. Para abrir a área Resumo de mensagens na parte inferior da guia, clique duas vezes na linha dupla situada na parte inferior da mesma ou uma vez no sinal circunflexo. |
Comandos da barra de ferramentas
