É possível remover uma área definida de material para expor as operações ocultas em uma vista de desenho.
Novidades: 2023.1, 2023.2, 2025.2
Para criar um corte parcial:
Selecione uma vista existente ou insira uma vista no desenho.
As vistas de corte parcial exigem um esboço associado com um ou mais perfis fechados para definir o limite da área de corte parcial. A seguir, é descrito o que acontece quando:
O limite é selecionado automaticamente, a menos que haja vários esboços não consumidos associados à vista. Nesse caso, é preciso selecionar um.
Especifique a profundidade do corte parcial. Você pode definir a profundidade da área de sobreposição a partir de um ponto no modelo, em um esboço associado a uma vista projetada, usando uma operação de furo em uma vista ou pela profundidade de uma peça.
Especifique as preferências da exibição. Para exibir componentes que estejam dentro do volume de corte, selecione Componentes dentro do corte de seção.
Clique em OK.
O Padrão e o Estilo de hachura ativos atribuídos ao objeto Hachura de Seção em Padrão de Objetos determina a hachura padrão em vistas de corte parcial.
Você pode especificar um ponto inicial para a área de sobreposição e medir a profundidade da área a partir desse ponto ou usando a geometria em um esboço associado a uma vista projetada dependente.
Se você estiver especificando a partir de um ponto no modelo, projete uma vista a partir da vista base, crie um esboço associado à vista projetada e adicione geometria para definir a profundidade da sobreposição.
Na faixa de opções, clique na guia Inserir vistas
painel Modificar
Corte parcial
Na janela de desenho, clique para selecionar a vista e, em seguida, clique para selecionar o limite definido.
Na caixa de diálogo Quebra parcial, clique na seta suspensa ao lado da caixa Tipo de profundidade e selecione Para esboço, Do ponto ou Arestas ocultas. Se você selecionar Do ponto, poderá especificar um número no campo Profundidade. Observação: A opção Arestas ocultas estará ativa somente quando as linhas ocultas tiverem sido removidas.
Clique na seta de seleção e, na janela de desenho, clique para selecionar:
Se você estiver criando uma vista de corte parcial a partir de um ponto do modelo, na caixa Valor de Profundidade, indique a profundidade da sobreposição.
É possível especificar a profundidade da sobreposição usando uma operação de furo na vista ou uma ou mais peças para cortar a vista selecionada parcialmente, a fim de expor as peças ou operações ocultas. A profundidade é definida pelo eixo do furo ou pela profundidade da peça.
painel Modificar
Corte parcial
Na janela de desenho, clique para selecionar a vista e, em seguida, clique para selecionar o limite definido. O limite do perfil tem que estar em um esboço associado à vista selecionada.
Na caixa de diálogo Corte Parcial, clique na seta ao lado da caixa Tipo de Profundidade e selecione Para o Furo ou Por Meio da Peça.
Clique na seta de seleção e, na janela de desenho, clique para selecionar a peça ou operação de furo.
Depois de a vista ter sido completamente definida, clique em Ok para criá-la.
